[PCB] 减少谐振效应的措施
 楼主| forgot 发表于 2024-6-20 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐振效应:
电路板上的电感、电容和阻抗等参数可能导致特定频率下的信号产生谐振,影响信号的稳定传输。这种谐振现象通常发生在特定的频率下,当外部信号的频率与电路的固有频率相匹配时,引起共振效应。
减少谐振效应的措施
1)优化PCB布局和设计,避免电路中存在固有频率与外部激励频率相近的情况。
2)使用补偿电路或滤波器来消除或抑制谐振效应。
3)选择合适的阻尼元件或阻尼材料来降低谐振效应的影响。
4)采用合适的电路调谐技术,使电路的频率响应在特定频率范围内稳定。
