[PCB] 减少屏蔽效应的措施
 楼主| forgot 发表于 2024-6-20 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏蔽效应:
PCB板上的金属层或者屏蔽罩可能对信号产生屏蔽作用,影响信号的传输范围和质量。
减少屏蔽效应的措施
1)合理设计PCB布局:尽量避免信号线路与屏蔽区域之间的重叠或接近,减少屏蔽效应的影响。
2)选择合适的屏蔽材料:在PCB设计中选择合适的金属层或屏蔽罩材料,使其具有良好的屏蔽性能,同时尽量减小对信号传输的影响。
3)设计合适的接地结构:良好的接地结构可以帮助减少信号的屏蔽效应,提高信号的传输质量。
4)注意信号调节:对于需要通过屏蔽区域的信号,可以采用信号调节技术来减小屏蔽效应的影响,如增加信号功率或调整信号传输方式等。
