MA35D1核心板是基于新唐新一代MPU MA35D16A887C芯片设计的工业级核心板模块,MA35D16A887C是集成2个800MHZ Cortex-A35与1个180MHZ Cortex-M4的多核微处理器芯片。采用高品质工业级的200PIN板对板连接器,存储配置256MB DDR3L、4GB EMMC Flash,同时具有丰富的通信连接接口,可以广泛地应用于串口服务器、通信管理机、充电桩、集中控制器、智能家居、工业自动化控制、轨道交通、医疗设备等等行业应用。
主要的硬件外设资源有:
1、尺寸:58x44mm,2个100PIN 高品质工业级防呆板对板连接器
2、处理器:NUVOTON MA35D16A887C(2xCortex-A35+1xCortex-M4)
Cortex-A35主频:800MHZ
Cortex-M4主频:180MHZ
3、256MB DDR3L、4GB pSLC EMMC FLASH
4、1个调试串口,16个通用串口
5、4个CAN FD
6、2个1000Mbps以太网
7、LCD RGB888 ,分辨率最大为1920X1080@60fps,支持电容屏/电阻屏
8、1个USB2.0 HOST/DEVICE、1个USB2.0 HOST
9、2个I2S、5个I2C、18个EPWM、4个SPI
10、1个SDHC/SDIO、3个watchdog
11、12bit,8-ch 500k SPS SAR ADC
12、EBI
13、2个ISO 7816-3
14、H.264 Decoder
15、TSI
16、工作温宽:-40~85度
软件资源:
LINUX BSP
Cortex-M4 RTP
支持LCD、电容触摸、以太网、CAN、UART、4G&5G模块、音频、EPWM、SPI、I2C、RTC等外设驱动
文件系统配置QT5、thttp、MQTT、Telnet、FTP等应用软件
