[综合信息] hc32f030读取DS18B20实在搞不定了。哪位有代码参考下呀
 楼主| fjhcpu 发表于 2024-6-21 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
hc32f030读取DS18B20实在搞不定了。哪位有代码参考下呀   ,,我这HC005读取正常,030读取异常,有搞过030读取18B20的支援下呀
zkevin8879 发表于 2024-6-22 11:55 | 显示全部楼层
用示波器看时序,不过最好用逻辑分析仪 自带的单总线来看时序 就能找到问题了
亚瑟 发表于 2024-6-28 18:47 | 显示全部楼层
这有个写好的库,改一下宏定义就能用https://bbs.21ic.com/icview-3383896-1-1.html
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:58 | 显示全部楼层
选择DMA中断类型为:数据块传输完成中断
ewyu 发表于 2024-9-18 13:14 | 显示全部楼层
试试逻辑分析仪试试呗,也许就可以了
gra22ce 发表于 2024-9-18 14:18 | 显示全部楼层
这种不就是一个时序吗?你对照时序试试
eleg34ance 发表于 2024-9-18 15:22 | 显示全部楼层
网上有很多关于DS18B20的例程的,然后你移植过来,调整一下时序就好了
nuan11nuan 发表于 2024-9-18 16:25 | 显示全部楼层
这种参考也没多大意义,因为你的MCU和别人的MCU也不一样
清芯芯清 发表于 2024-9-18 17:28 | 显示全部楼层
其实就是时序不对,跟你主频啥的有关系
pe66ak 发表于 2024-9-18 19:10 | 显示全部楼层
你用delay试试吧,多调一下时序试试
yuliangren 发表于 2024-9-18 20:29 | 显示全部楼层
我觉得你用逻辑分析仪就行,这种很简单,对照手册来调试就行
teaccch 发表于 2024-9-19 08:24 | 显示全部楼层
把你代码发出来看看,并且把你时序发出来看看
hhdhy 发表于 2024-9-19 10:05 | 显示全部楼层
一般单总线的话,你就直接调整时序不就行了吗
一切D都好 发表于 2024-9-19 13:06 | 显示全部楼层
代码都是通用的啦,你030和050的主频估计不一样,你配置主频一样试试,或者等比例的调整delay试试
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:04 | 显示全部楼层
网上代码太多了
略略u 发表于 2024-10-2 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
HC005读取正常,030读取异常
jtracy3 发表于 2024-10-7 12:39 | 显示全部楼层
由于DS18B20使用1-Wire(单总线)通信协议,需要精确控制时序。
hilahope 发表于 2024-10-7 13:05 | 显示全部楼层
DS18B20使用单总线协议进行通信,这意味着所有的数据和命令都是通过一条线进行传输的。因此,精确的时序控制是非常重要的。
timfordlare 发表于 2024-10-7 13:53 | 显示全部楼层
编写函数来执行复位脉冲、写位、读位等操作。
发送正确的ROM指令和功能指令给DS18B20,例如跳过ROM指令(0xCC)和转换温度指令(0x44)。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-7 15:09 | 显示全部楼层
DS18B20对时序有严格要求,需要使用定时器延时获得微秒级的延时函数。
在写操作中,总线拉低的时间和释放总线的时间需要精确控制。
