[公司承接] 芯片方案SIC88336血氧仪方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-6-21 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  血氧仪利用红外线光源照射患者手指末梢,在经过血液的时候,光线会被血液中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白吸收。传感器感知到吸收的光强度变化,并将其转化为电信号发送给主机。主机通过处理这些信号,计算出血氧饱和度值,并在显示屏上实时显示结果。
  血氧仪方案功能介绍
  该血氧仪方案采用SIC88336芯片,封装型号为QFN32,加上外围辅助执行电路,通过单片机程序开发设计而成,最终血氧仪能够实现如下功能:
  1、血氧仪主要性能
  A.血氧饱和度数值显示
  B.脉率数值、棒图显示
  C.脉搏波形显示
  D.电池电量指示
  E.自动关机功能:被测手指脱开后8s内自动关机
  F.可以改变显示方向,根据显示方式不同
  2、血氧仪主要参数
  A.血氧饱和度测量测量范围:35%~100%误差:当血氧饱和度的测量范围在70%~100%,允许绝对误差为±2%;小于70%无定义。
  B.脉率测量测量范围:30bpm(次/min)~250bpm(次/min)误差:±2bpm或±2%取大值。
  C.显示分辨率:血氧饱和度为1%,脉率为1bpm。
  D.弱灌注下的误差在脉搏充盈度或弱灌注度为0.3%时,血氧仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值,血氧饱和度误差为±3%;脉率误差为±2bpm或±2%取大值。(备注:该指标仅指高端血氧仪,低端血氧仪的弱灌注度>=1)
  E.抗环境光干扰能力在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比,偏差小于±1%。
  F.工作电压:2.6VDC~3.0VDC应能正常工作。
  G.功耗:<30mA
  3、血氧仪产品特点
  使用简单方便。
  精度高,功耗低。
  体积小,重量轻,携带方便。
  血氧仪方案SIC8833芯片介绍
  SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  外设特性:
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、
  TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
  低功耗特性:
  MCU工作电流
  —正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,
  指令周期500kHz)
  —休眠模式下的电流小于1.5μA
  封装:QFN32
