[应用方案] 单片机使用注意事项
 楼主| pentruman 发表于 2024-6-25 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个I/O 拉电流50mA 灌电流100mA 总电流800mA
一、 和地线方面的处理
1、模拟电源和数字电源要分别供电,可以使用两个稳压源分别供电,但是两个电源之间的电压差必须满足数据手册中的规定(<0.5V,小于0.3V是比较理想的)。实际应用中模拟电源和数字电源可以来自同一个稳压器的输出,只在AV+与VDD之间接简单的滤波器也是很有效的。这里要加一个小电感,也可以用低阻值的电阻(通常2欧姆,电阻要有足够的寄生电感。) 这种方式既能降低成本又能减少体积。(关于这一点可以参考 各种目标板的原理图的电源部分)。
2、在地线方面,模拟地和数字地要分开布线,然后在一点通过磁珠连接,在实际应用中也可以使用0欧姆绕线电阻连接的。该绕线电阻要有寄生电感,另外,在布线时一定要注意地线应该尽可能的粗,或者采用大面积覆地,电源线也要尽量粗,并且在 所有电源和地之间以及每个外围集成电路的VDD和GND间加去耦合电容。
3、如果所使用的器件上有模拟电源,模拟地,数字电源和数字地,所有这些引脚不可以悬空,必须连接。
二、在严酷环境下使用C8051F器件时,在 时应注意那些问题?
在严酷条件下使用C8051F器件时,我们提供给您的一般性建议如下:
1) 在器件的每个电源引脚处放置0.1μF和1.0μF的去耦电容,而且要尽可能地靠近芯片。这一点适用于板上所有的IC(集成电路)。*
2) 尽可能将板上不使用的空间接地,即所谓的大面积覆铜。
3) 在靠近器件外部振荡器引脚处放置外部晶体和其他振荡器元件(如果可行的话)。
4) 使用最短的连线以避免产生“天线”,尤其在下列引脚处:/RST,MONEN,XTAL1,XTAL2,TMS,TCK,TDI和TDO。
5) 应使用一个1k - 4.7k 的电阻将/RST拉为高电平。且应该在/RST走线和地之间设一个0.1uF的去耦电容*
6) 应将MONEN直接接至片上的VDD (首选)或接地。*
7) 将TMS、TCK、TDI 和接固定电平。*
8) 连接至系统电缆或其他电路板上的信号应在PCB的连接点处适当地滤波。
* 避免使这些连接在板上形成大的回路。
三、对JTAG引脚的处理
在 时,JTAG口的TCK要加3.3V上拉。 值取4.7K。另外,要考虑到在成品阶段(此时已不需要通过JTAG编程),将TCK.TMS.TDI引脚接地,这样更能提高系统的抗干扰能力,对于提高系统的稳定性是非常主要的。
四、对未用到的IO口/模拟输入口的处理
对未用到的IO口建议:设置为漏极开路;并加固定电平;或设置为推挽方式;未用的模拟输入也要接地(接模拟地)。
五、在电路设计时的IO口/模拟输入口的保护
1、在可能对IO口有瞬态冲击的情况下,一定要对IO口进行保护,如可能会有瞬间大电流,就要在IO口上串接限流电阻,建议取值100欧姆。如有瞬态大电压,就要在IO口上接TVS或快速反应二极管。
2、对在产品中使用的模拟输入引脚的输入电平,要在器件的允许范围值内(具体的参数见数据手册)。一般的ADC的输入电压范围是0V~VREF。同时不可以超过器件的极限参数(见数据手册),否则可能造成永久性损坏。具体的做法可以加两个肖特基二极管到电源和地。
3. IO口控制的东西一定要加锁存器,否则复位后,IO口会恢复高电平
六、编写软件方面的
1、如使用C51编程,在使用指针变量(对FLASH进行写操作)按如下方式定义:
unsigned char xdata *idata(或data) pwrite;
这样做的目的是确保写FLASH的指针的地址被分配在<data>或<idata>空间。
2、不用的代码空间全部清为“0”,这可以在程序跑飞后再重新运行。在跳转指令前加两到三个NOP指令。这样也可以在程序跑飞后重新运行。
benjaminka 发表于 2024-7-4 19:34 | 显示全部楼层
对于含有模拟和数字电路的单片机系统,模拟电源和数字电源应分别供电,模拟地和数字地也要分开布线,并在一点通过磁珠或0欧姆电阻连接。这有助于减少模拟信号和数字信号之间的干扰。
belindagraham 发表于 2024-7-9 22:54 | 显示全部楼层
使用屏蔽和隔离技术减少电磁干扰(EMI)。
eefas 发表于 2024-7-10 00:00 | 显示全部楼层
地线尽可能粗,或者采用大面积覆地,以及在每个电源和地之间以及每个外围集成电路的VDD和GND间加去耦合电容,也是提高系统性能的关键
phoenixwhite 发表于 2024-7-10 02:26 | 显示全部楼层
相关元件应尽量靠近,特别是时钟源和处理器的时钟输入,以减少噪声。
lzbf 发表于 2024-7-10 21:31 | 显示全部楼层
对于发热较大的单片机,设计有效的散热方案,避免过热影响系统稳定性。
zerorobert 发表于 2024-7-10 21:46 | 显示全部楼层
对于需要低功耗的应用,正确设置单片机的配置和工作方式。
macpherson 发表于 2024-7-10 21:59 | 显示全部楼层
电源管理对于单片机的稳定运行至关重要。它不仅可以保证系统在电压波动时的可靠性,还能通过低功耗设计延长设备的使用寿命。
mmbs 发表于 2024-7-12 09:48 | 显示全部楼层
下载失败可能与编程器连接问题、编程数据错误等原因有关。应检查编程器和单片机的连接是否正常,排除连接线松动或连接器损坏等问题。同时,还需要检查编程数据是否正确,尝试重新下载或更换编程文件。
backlugin 发表于 2024-7-12 11:06 | 显示全部楼层
合理设置中断优先级,避免中断冲突,确保关键任务能够及时响应。
sanfuzi 发表于 2024-7-12 11:55 | 显示全部楼层
编写高效、可靠的代码,考虑内存管理和资源分配。
uiint 发表于 2024-7-12 14:07 | 显示全部楼层
在单片机与外设通信时,需要确保通信协议、通信接口的正确设置。同时,还需要检查程序中对外设的读写操作是否正确、是否存在错误。
lzmm 发表于 2024-7-12 19:03 | 显示全部楼层
选择高质量的晶振,确保时钟信号的稳定性和准确性。
sdCAD 发表于 2024-7-12 20:31 | 显示全部楼层
单片机的安装环境应保持清洁干燥,尽量避免进水、进灰尘等情况。灰尘或水分的进入可能会导致单片机损坏或性能下降。
ccook11 发表于 2024-7-12 22:09 | 显示全部楼层
编写高效、简洁的代码,减少资源占用,提高系统运行效率。
usysm 发表于 2024-7-12 22:45 | 显示全部楼层
建议设置为漏极开路或加固定电平,未用的模拟输入也要接地
loutin 发表于 2024-7-13 11:13 | 显示全部楼层
正确的地线处理可以减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
mattlincoln 发表于 2024-7-15 12:07 | 显示全部楼层
在进行任何操作前,确保了解如何正确安全地使用单片机和相关设备。
deliahouse887 发表于 2024-7-15 14:20 | 显示全部楼层
考虑环境温度对单片机性能的影响,必要时采用温补晶振。
lzmm 发表于 2024-7-15 15:09 | 显示全部楼层
使用正确的编程协议和参数,避免对单片机进行错误的编程操作。
