[公司承接] 汽车胎压计方案芯片研发设计
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-6-26 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  汽车作为现代出行的重要工具,极大地提升了人们的出行效率。随着生活品质的提升,越来越多的家庭拥有了私家车。然而,对于车主而言,掌握驾驶技巧只是基础,了解如何正确检测汽车胎压同样至关重要。胎压计,即气压计,是用于精确测量汽车轮胎胎压的专业仪器。
  气压表也称为胎压计,是一种检测胎压的测量仪器。电子产品方案设计的胎压计方案主要由LCD/LED显示、压力传感器、SOC芯片及电路模块等组成,其功能主要是通过胎压计的测量显示出汽车轮胎的胎压值。
  以下详细介绍胎压计的主要技术规格:
  胎压计方案功能:
  开机方式:手动开机或是气压开机
  显示精度:300分度
  功耗:带背光工作电流小于1.7mA;关机平均电流小于2.2uA
  测量范围:3~150PSI;(可设置)
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
  分辨率:0.5psi或0.1psi(可选)
  工作温度:-10至50度
  工作电压:额定电压3.0V,可工作电压2.4V-3.6V
  压力单位:PSI、BAR、KPA2、KG/CM2
  低电提示:电池电压<2.5+0.15V低电符号闪烁或LO
  **功能:**范围:0.3+0.1Kg;**时间:长期**
  关机时间:低压显示"Lo"4s后关机;无气压变化180+2秒自动关机
  背光时间:20S灭
  预测压力:3~100PSI循环(范围可设置)步进1.0PSI或0.5PSI
  按键种类:轻触、触摸、拨动
  报警功能:超过zui大压力显示"ERR",可选择闪或不闪
  峰值锁定:显示压力值后10秒归零(归零时间可选)
  清零功能:可选择按下清零键则清零(与UP键共用)
  胎压计功能特征:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
  四种压力单位任意切换:PSI、BAR、KPA2、KG/CM2
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示
  方案详情:
  按客户特定要求开发胎压计、充气泵、充气宝等方案。
  专业方案公司,方案和模组多用途、多规格、多品种,可完全满足各种客户的特定要求。
  采用高精度芯片设计,低电压、低功耗,生产简便,性能稳定,良品率高。
  胎压计方案芯片介绍:
  CSU8RP1186芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.4~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  只有39条单字指令
  14位双向I/O口
  1路蜂鸣器输出
  4×12的LCD驱动
  可选择内部晶振或WDT晶振作为时钟源
  可选择两种不同的LCD驱动波形
  可选择不同的偏置电压产生方式
  2个外部中断
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
