堆(Heap):动态分配内存,用于运行时数据结构的创建和销毁。
栈(Stack):用于函数调用、局部变量和参数传递。
全局变量和静态变量:在程序运行期间始终存在的数据存储。
静态分析
静态分析可以通过编译器和链接器的输出来获取:
全局变量和静态变量:查看编译器生成的.map文件或者链接器生成的可执行文件(ELF文件)的符号表,可以了解全局变量和静态变量所占用的空间。
堆和栈的设置:检查编译器的配置文件(如Linker Script)或者编译选项(如堆和栈大小的设置)来确定堆和栈的大小。
3. 动态分析
动态分析需要在实际硬件上运行程序,通常可以通过以下方式进行:
使用调试器:在调试器中查看栈的使用情况,包括函数调用深度、局部变量的使用情况等。
内存泄漏检测工具:一些专门的工具或库可以帮助检测堆内存的分配和释放是否匹配,以及是否存在内存泄漏问题。
