[应用方案] NBK-RD8x3x 核心开发板
 楼主| 原来是wjc 发表于 2024-6-28 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个 128x64 像素的 OLED 显示屏,具有以下特点:
显示分辨率:128x64 像素,适合显示文本和简单的图形。
接口类型:一般支持 I2C 或 SPI 接口,与微控制器连接。
低功耗:OLED 显示屏相较于传统 LCD 显示屏功耗更低,适合便携设备。
高对比度:提供高对比度和宽视角,显示效果清晰。
集成与应用示例
将 NBK-RD8x3x 核心开发板与 OLED12864 显示屏集成,可以实现许多有趣的项目:
数据监控:实时显示传感器数据,如温度、湿度、压力等。
用户界面:设计简单的图形用户界面,用于控制和显示设备状态。
信息显示:显示时间、日期、天气预报等信息。
调试和诊断:在开发过程中实时显示调试信息和错误日志。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2024-6-28 11:51 | 显示全部楼层
示例代码
下面是一个使用 Arduino 编程环境的简单示例代码,展示如何将数据显示在 OLED12864 屏幕上:
cpp
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET    -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
void setup() {
  // 初始化显示屏
  if(!display.begin(SSD1306_I2C_ADDRESS, OLED_RESET)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;);
  display.display();
  delay(2000); // 休眠以便显示初始化屏幕
  // 清除显示缓冲区
  display.clearDisplay();
  // 显示文本
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println(F("Hello, world!"));
  display.display();
void loop() {
  // 可以在这里更新显示内容
这个示例代码初始化了 OLED 显示屏并显示 "Hello, world!" 文字。根据具体项目需求,可以扩展代码显示更多信息或图形。
