[LKS32 硬件] stlink连接不上
 楼主| 煤球先森 发表于 2024-6-29 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
stlink找不到芯片,是不是st-link不支持该芯片
江南星语 发表于 2024-6-29 15:35 | 显示全部楼层
换Jlink
xionghaoyun 发表于 2024-6-29 17:36 | 显示全部楼层
stlink只支持st芯片
 楼主| 煤球先森 发表于 2024-7-2 11:02 | 显示全部楼层
 楼主| 煤球先森 发表于 2024-7-2 11:03 | 显示全部楼层
- - 好的
caigang13 发表于 2024-7-2 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
STLINK是为自家芯片做的仿真器,肯定是不支持其他厂家的芯片的。
玉树临风小黑龙 发表于 2024-7-4 16:23 | 显示全部楼层
凌鸥芯片一般用Jlink和Ulink
chenjun89 发表于 2024-7-9 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
STLINK怎么能用于凌欧的开发啊,是ST自己设计的。
weifeng90 发表于 2024-7-12 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
我晕肯定不支持啊,STlink是为自家芯片设计的仿真器。
呐咯密密 发表于 2024-7-15 11:44 | 显示全部楼层
JLINK或者DAP都行,ST就是不支持的
shenxiaolin 发表于 2024-7-22 16:31 | 显示全部楼层
长期使用的话建议换个DAP,支持大部分芯片
想买车车 发表于 2024-9-4 10:08 | 显示全部楼层
ST-Link下载成功
suncat0504 发表于 2024-9-24 21:39 | 显示全部楼层
是用在凌欧的芯片上的吗?咋配置的?
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:44 | 显示全部楼层
换板子试试,换下载器试试
豌豆爹 发表于 2025-3-17 12:56 | 显示全部楼层
检查连接及供电
麻花油条 发表于 2025-3-17 14:56 | 显示全部楼层
重新安装驱动程序
麻花油条 发表于 2025-3-17 21:09 | 显示全部楼层
附近可能有电磁干扰源。
豌豆爹 发表于 2025-3-17 22:00 | 显示全部楼层
盗版ST-LINK?
