在STM32H743中使用ICACHE(指令缓存)和DCACHE(数据缓存)后,可能会导致一些中断,尤其是串口中断不触发的问题。这通常是由于缓存的一些行为导致的,例如缓存一致性问题。以下是一些解决方法和建议:
1. 缓存一致性
确保缓存与内存的一致性。尤其是当DMA用于传输数据时,需要保证DMA使用的内存区域在缓存被更新之后。
2. 禁用缓存区域
如果缓存一致性问题难以解决,可以考虑禁用相关内存区域的缓存。
禁用数据缓存区域
可以通过配置MPU(内存保护单元)来禁用某些特定内存区域的数据缓存。具体操作如下:
c
#include "stm32h7xx_hal.h"
void MPU_Config(void)
MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
HAL_MPU_Disable();
MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x20000000; // 假设你使用的是SRAM1区域
MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256KB; // 根据具体情况调整大小
MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
在系统初始化时调用MPU_Config函数:
c
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MPU_Config();
// 其他初始化代码
while (1)
