[公司承接] 基于芯片CSU8RP1382开发的咖啡秤方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-7-5 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  咖啡电子秤芯片方案精确值可做到分度值0.1g的精准称重,并带有过载提示、自动归零、去皮称重、压低报警等功能,工作电压在2.4V~3.6V之间,满足于咖啡电子秤的电压使用。同时咖啡电子秤PCBA设计可支持四个单位显示,分别为:g、lb、oz、ml;大大方便对于食材的计算。接下来一起来看看该咖啡电子秤芯片方案参数。
  关于咖啡电子秤方案开发中的主要功能指标:
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.8V,工作电流6mA,待机电流2uA,扫描电流200uA。
  校准:一点校准或两点校准,在开机全显时,按键三短一长进入校准模式。
  低电指示:当电池电压低于4.8±0.1V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。
  过载指示:当称重值大于樶大称量时,LCD将会显示“EEEE”。
  自动待机时间:开机归零后:60±5S;按键或重量变化大于2g刷新关机时间
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于1g并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度:-40℃~85℃;相对湿度:≤90%
  工作电压:2.8V~6V供电
  用于咖啡电子秤的开发用到的soc芯片CSU8RP1382,这是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了18Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.5~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。具有UART通讯口。
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  384字节数据存储器(SRAM)
  只有43条单字指令
  8级存储堆栈
  最快指令周期2MHz
  模拟特性
  2路24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/64/128/256/512倍PGA
  ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  内置温度传感器
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位和硬件复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)
  定时器0--8位可编程预分频的8位定时器
  定时/计数器1--8位可编程预分频的8位定时器
  定时/计数器4--8位可编程预分频的16位定时器
  定时/计数器5--8位可编程预分频的16位定时器
  扩展型看门狗定时器(32K WDT)--可编程的时间范围
  外设特性
  16位双向I/O口
  4路蜂鸣器输出
  3路PWM输出
  7个内部中断,2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×32/6×30的LCD驱动
  1路UART
  内置低电压烧录控制电路,最低2.5V可以自烧录
  应用场合
  电子衡器
  精密测量及控制系统
  智能穿戴测量
