[技术讨论] 浮球式与光电式液位开关哪种更适合用于宠物饮水机
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-7-8 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宠物饮水机有一项重要的功能就是液位检测,哪种液位开关更适用于宠物饮水机呢,今天能点科技带大家了解一下浮球式与光电式液位开关。
浮球式液位开关通过浮子的浮沉来控制开关动作,利用磁力吸引实现液位的控制或指示。这种设计简单且价格便宜,但在实际应用中存在一些问题。首先,安装工艺复杂,可能增加人工成本;其次,浮子的吃水位限制了最低液位的检测精度;最严重的问题是,长期使用后浮球易生水垢,增重影响检测准确性,并可能不符合食品卫生标准。此外,当水中有杂质时,浮子容易卡死不动作,需要频繁维护和清洁。
光电式液位开关则内置发射二极管和光敏晶体管,通过光信号来检测液位变化。这种设计有效避免了浮球式开关的诸多问题。光电式液位开关四轴飞行器械运动部件,因此寿命长,性能稳定,不会受到水垢或杂质的影响。由于带电部件与被控液体完全隔离,光电式开关更符合食品卫生标准。此外,光电式液位开关安装简便,可多方位安装,且液位控制精度高达±0.5mm,远优于浮球式开关的精度。
因此,对于宠物饮水机这类需要高精度、稳定性和食品安全的应用场景,光电式液位开关显然更为适合。它不仅在安装和维护成本上更经济,还能确保液位控制的准确性和稳定性,为宠物提供安全可靠的饮水环境。
