遇到瓶颈了,请教下,应该哪个方向上找突破点
 楼主| 神奇号 发表于 2024-7-8 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到瓶颈,请教下大家意见。说下应用场景,光电倍增管测微弱信号,信号是脉冲信号。
现想在想提高信噪比,测更加微弱的信号。
光学结构除外,电的方向目前能想到3个。
1、用更好的恒流电路,激光器供电更稳。
2、用更好的运放实现IV转换及后级放大。
3、高速AD采样后进行数字滤波。
提高光源功率,调节PMT控制电压方法已经试。
840A 发表于 2024-7-9 07:49 | 显示全部楼层
1、差分结构,两个光电传感器。
2、激励源,是否调制一下,发射一段有意义的信号,接收端接收求相关性(测距)
 楼主| 神奇号 发表于 2024-7-9 13:23 | 显示全部楼层
1、差分结构,两个光电传感器。
2、激励源,是否调制一下,发射一段有意义的信号,接收端接收求相关性(测 ...
谢谢。
ColeYao 发表于 2024-7-9 14:44 | 显示全部楼层
以前学过一门课程《微弱信号检测》,建议楼主把教科书拿来翻翻,看有没有启发!
840A 发表于 2024-7-9 15:28 | 显示全部楼层
直流激励的差分结构:
交流激励的差分结构:
交流激励的结构,如果激励源能够引出,也可以同步整流,用类似锁相放大器的结构。我这里用的老式毫伏表的结构(非同步整流)。光电用光耦代替。
如果激励源能够引出来做同步整流是最好的,锁相放大器首选。
xch 发表于 2024-7-9 18:01 | 显示全部楼层
低温
 楼主| 神奇号 发表于 2024-7-10 13:18 | 显示全部楼层
直流激励的差分结构:
交流激励的差分结构:
谢谢,我学习下
 楼主| 神奇号 发表于 2024-7-10 13:19 | 显示全部楼层
以前学过一门课程《微弱信号检测》,建议楼主把教科书拿来翻翻,看有没有启发! ...
好的,谢谢
yu鹏飞 发表于 2024-7-15 11:12 | 显示全部楼层
1、激励源调制,软件FFT分析(解析调制频率下的峰值)。
2、IV电路优化(保护环,降低漏电流;   T型网络,减小跨阻的噪声)
3、选用内置光反馈的激光器(恒光比恒流更靠谱);或者用恒功率来控制光源比恒流靠谱;
 楼主| 神奇号 发表于 2024-7-15 16:22 | 显示全部楼层
2、IV电路优化(保护环,降低漏电流;   T型网络, ...
谢谢,我学习下
ffmm999 发表于 2024-7-19 10:05 | 显示全部楼层
单片多路ADC同步采样求平均,2路可以提高3dB SNR,4路就可以提高6dB。具体文章可以搜ADI Rob Reeder写的应用文档
 楼主| 神奇号 发表于 2024-7-24 09:17 | 显示全部楼层
单片多路ADC同步采样求平均,2路可以提高3dB SNR,4路就可以提高6dB。具体文章可以搜ADI Rob Reeder写的应 ...
好的,谢谢,我看下
个人签名:了解自己,改善自己。认识世界,关爱世界。
151
