[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】基础任务:上手
 楼主| mingxiangjun 发表于 2024-7-8 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础任务:上手
        半导体界的收购案屡见不鲜,君不见VMware被博通收入囊中,Dialog被瑞萨并入,赛普拉斯被英飞凌收购等,本文的主角CYW20829和开发环境ModusToolBox就带有深深的Cypress印记,闲话休絮,进入正题:
一、板子资源
        板子名称CYW920829M2EVK-02就由CYW9BTM2BASE3 baseboard和CYW920829M2IPA2 carrier module构成,后者CYW920829M2IPA2通过M.2 E key接口插入M.2 E key插座中。母板板载PSoC5 CMSIS-DAP编程器,具体型号见下表:
芯片型号
系列
核心
用途
CY8C5868LT1-LP039
PSoC5LP
67MHz CM3
KitProg3 CMSIS-DAP编程器
CYW20829 B0LKML
AIROC
48MHz M33+96MHz M33
通信子板
其中CYW20829 B0LKML是双核SoC,48MHz M33是蓝牙核,配备有96K SRAM0+448K ROM;96MHz M33是应用核,配备有256K SRAM0+64K ROM。
二、 环境搭建
1、IDE
        按照文档《Infineon-ModusToolbox_3.2_a_Tools_Package_Installation_Guide-GettingStarted-v01_00-EN》指导,下载ModusToolbox_3.2.0.16028-windows-install一步步安装即可,检查CY_TOOLS_PATHS是否设置:
新建工程可以图形化点击New Application弹出Choose BSP窗口选中CYW920829M2EVK-02选择例程为模板进行开发:
也可以用命令行Project-Creator进行创建:
F:\Electronics\CYW20829\评测\1\3project-creator-shell.png创建完后会在当前目录生成一共享目录mtb_shared放置公共库。
2、编译
        可以图形化点击Build Application按钮启动arm-none-eabi-gcc编译过程,在工程目录build\APP_CYW920829M2EVK-02\Debug生成.map、.bin、.hex、.elf等文件。也可以在Terminal窗口输入“make build”进行编译:
3、烧录和调试
        在线烧录可以图形化点击ModusToolBox的Launches窗口的Project Program(KitProg3_MiniProg4)进行烧录或命令行在terminal窗口输入“make program”进行烧录。也可以离线烧录,用独立的工具ModusToolbox Programmer 或PSoC Programmer,前者也可直接在IDE的Tools窗口栏点击ModusToolbox Programmer弹出:
调试可点击Launches窗口的Project Debug(KitProg3_MiniProg4)就会让OpenOCD调用gdb进行调试,不过调试功能好像很不稳定,稍微改动一下就无法调试。
三、运行
        在Hello_World模板上以P3.2为RX,P3.3为TX开启printf打印日志的海洋:
