电子设备已成为我们日常工作、学习、生活中重要的工具,大多数电子设备在通电工作之后会温度升高,产生热量。当温度过高时不仅会对电子设备产生一定的影响,还会影响用户体验。
为了延长产品使用寿命,避免元件过热而导致设备损坏,需要使用一些导热材料来辅助散热。
目前,电子器件使用的散热技术主要包括石墨散热、金属背板、边框散热、导热凝胶散热等导热材料以及热管、VC等导热器件。
在手机厂商的推动下,石墨烯材料持续取得突破,开始切入到消费电子散热应用;热管和VC厚度不断降低,开始从电脑、服务器等领域渗透到智能手机领域。
导热材料按照应用场景可以大致分为以下几类:
一、电子电气领域
1.导热硅胶:通常用于填充缝隙,完成发热部位与散热部位间的热传递。其热导率范围因具体应用和产品而异,但通常较低,适用于需要一定柔性和绝缘性的场合。
2.导热硅脂:广泛应用于智能感应器、温控器、散热器等。其热导率相对较高,能够有效地降低接触面热阻,提高散热效率,具体热导率值也依赖于产品配方和制造工艺。
3.导热灌封胶:用于长期可靠保护敏感电路及元器件,其热导率因产品不同而有所差异,但一般具有较好的耐化学性和物理性能。
二、高性能材料领域
1.金刚石:热导率极高,通常在2000~2200 W/m·K之间。由于其高热导率,金刚石在电子设备中常用于散热和保护敏感元件。
2.银:一种相对便宜且储量丰富的热导体,热导率约为429 W/m·K。银常用于电动工具和电子产品中,以及光伏电池的制造。
3.铜:是制造导热器具最常用的金属之一,热导率约为398 W/m'。铜具有良好的延展性和耐腐蚀性,广泛应用于各种导热器具。
4. 铝:铝的导热性能虽然不及铜和银,但成本较低,易于加工,因此在散热器、空调等领域应用广泛,铝的导热率约为200W/m·K。
5.热管:热管导热系数范围为10000至100000 W/mK。大约是铜的250倍,是铝的500倍。但是,与金属不同,热管的有效导热系数随热管长度变化很大。因为热管是一种高效的传热结构,其导热系数可达10000以上,使得内部温差减小。
6.均热板:我们畅能达的相变热控器件导热率也能达到10000W/m·K以上。凭借热阻较低、导热速率快、传热能力大、适应性良好等优点,能做到热管理系统控制效果的整体提升。虽然我们的器件外壳常用铜,看上去也很像一块普通的铜片,但是热导率却是铜的25倍之多,可以说导热能力是非常强的。
三、特定工业领域
1.氮化铝:具有电绝缘性和高热导率(约310 W/m·K),常用于机械芯片的电绝缘体。
2.碳化硅:一种由硅和碳组成的半导体材料,热导率约为270 W/m以。碳化硅常用于汽车制动器、涡轮机的部件等需要高热导率和耐磨损的场合。
3.碳纳米管:是一种具有极高导热性能的材料,通过将其添加到高分子材料中,可以显著提高高分子材料的导热性能。
4. 石墨烯:是一种由碳原子构成的二维晶体,具有优异的导热性能。适合在高温、高速、高压等极端条件下使用,其导热率远超传统金属材料,但成本较高。
以上内容仅供参考,具体导热材料的种类和导热率可能因材料成分、制备工艺等因素而有所不同,在实际应用中应根据具体需求选择合适的导热材料。
为满足 5G 时代下现代微型化电子设备散热需求,均热板极限超薄化是当前业界和学术界的研究热点。广东畅能达专注于电机电池等领域的散热控温管理,是第一家将均热板应用于电芯和电机领域中,助力企业控制散热成本,提高散热效率。主要业务包括不限于数据仿真,散热技术咨询,定制散热方案,小批量均热打样,合作定制研发散热产品,大批量生产均热板。
