[技术问答] N76S003怎样替代N76E003
 楼主| stormwind123 发表于 2024-7-10 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是N76E003的板装上S003,下载器没有发现S003,不能下载E003的程序。没有找到官方的芯片包 。
laocuo1142 发表于 2024-7-10 10:51 | 显示全部楼层
两者芯片的内核是相同的
一只眠羊 发表于 2024-8-23 14:59 | 显示全部楼层
引脚兼容么,你就装上了
班杰明 发表于 2024-8-23 16:38 | 显示全部楼层
同厂家的相同封装应该都差不多布局
未说出口的像你 发表于 2024-8-23 17:00 | 显示全部楼层
一般情况可以试试用E003的型号看能不能烧录进去
在曼谷的春 发表于 2024-8-23 19:00 | 显示全部楼层
你试试更新一下驱动呢?看看能不能多出来S003的型号
月亮一键变蓝 发表于 2024-8-23 21:00 | 显示全部楼层
我觉得可以直接使用E003烧录试试看
失物招領 发表于 2024-8-23 23:00 | 显示全部楼层
这种芯片包可以找原厂的技术支持寻求的
将爱藏于深海 发表于 2024-8-24 02:00 | 显示全部楼层
建议问问代理,并且求个技术支持应该就可以吧
春日负喧 发表于 2024-8-24 04:00 | 显示全部楼层
下载器是不支持S003还是接线没接对啊?
她已醉 发表于 2024-8-24 10:00 | 显示全部楼层
你可以看看你的下载器是不是驱动不行?
我吃小朋友 发表于 2024-8-24 14:00 | 显示全部楼层
官方的资料你去官网看看呗,新唐的资料还是比较全的,在官网上
温室雏菊 发表于 2024-8-24 16:00 | 显示全部楼层
这种不能烧录的话,就麻烦了,就说明得自己重新移植了
