[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】第1篇 开发环境搭建以及Hello World例程测试
 楼主| 小宏121 发表于 2024-7-13 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手的开发板盒子,包装和做工都很好,不愧是大厂的板子
下面开始搭建环境
英飞凌官方的开发IDE是ModusToolbox,以下简称为MTB
有关MTB的介绍,官方已经有相关的文章可以参考
ModusToolbox™ 讲堂 | 第一课 - ModusToolbox™ 简介和安装|英飞凌开发者技术社区 (infineon.com)
https://community.infineon.com/t5/%E5%8D%9A%E5%AE%A2/ModusToolbox-%E8%AE%B2%E5%A0%82-%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%AF%BE-ModusToolbox-%E7%AE%80%E4%BB%8B%E5%92%8C%E5%AE%89%E8%A3%85/ba-p/614268#.
MTB有离线包可以下载,但是有关这个开发板的例程很少,所以建议还是用MTB在线下载例程
MTB离线包下载地址
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolboxofflinecontentpackage
MTB的下载地址,下载最新的3.2的win版本
开始安装,第一次使用MTB建议按照默认路径安装,不然可能会出现意想不到的问题
安装完MTB后,安装补丁可以在线下载例程时变得流畅
补丁下载地址和安装教程
已解决: ModusToolBox Github.com Harmonization Solution for... - Infineon Developer Community
https://community.infineon.com/t5/ModusToolbox/ModusToolBox-Github-com-Harmonization-Solution-for-GC-Region/m-p/447441/thread-id/4096?utm_source=wechat&utm_medium=social&utm_campaign=202404_gc_zh-s_c_css.icw.p.modustoolbox&utm_content=p1#.
开始菜单那里使用管理员权限打开powershell,输入以下指令
管理员权限打开补丁的install
等待自动安装完成
注意的是,如果MTB没有按照默认路径安装的话,安装补丁时会报下面的红字错误
安装完补丁后在本地指定一个路径用于存放MTB的下载的例程
点击新建应用
搜索CYW20829这个MCU
选择这个开发板名字对应的选项
可以看到有很多的例程,包括低功耗蓝牙、Hello World、开发板外设的例程
选择Hello World例程点击build编译
因为我之前是在另外的电脑下载的例程,打包后复制放在这台电脑上的,编译例程的时候会报错,提示需要更新库文件
点击update等待更新完成
再次编译例程不再报错
开发板的提供的microusb线连接到开发板和电脑,点击编程
等待烧录到开发板
可以看到串口助手显示了Hello World例程的信息
并且开发板的LED在闪烁,按下串口助手的发送键可以停止LED闪烁,再次按下又重新闪烁
前面的乱码是清屏用的指令,我用的串口调试助手不支持该指令,所以直接打印了出来
