[BlueNRG] 有没有大佬指导一下blue_nrg2升级功能怎么用啊
 楼主| qqjmjso 发表于 2024-7-14 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如每个区的起始地址啥的,有没有整个升级操作的流程
大鹏2365 发表于 2024-7-28 17:43 | 显示全部楼层
使用STMicroelectronics提供的“BlueNRG-2 Flash Programmer”工具。
冰春彩落下 发表于 2024-8-23 21:59 | 显示全部楼层
BlueNRG-2 是 STMicroelectronics 推出的一款低功耗蓝牙 5.0 系统级芯片(SoC),它支持通过 OTA(Over-The-Air)升级功能来更新固件。OTA 升级允许设备在无需物理访问的情况下接收并安装新的固件版本。
三生万物 发表于 2024-8-23 23:00 | 显示全部楼层
确保你有一个可以进行 OTA 升级的固件镜像文件(通常是 .bin .hex 格式)。可以实现升级的固件,并且确保你的 BlueNRG-2 设备已经烧录了支持 OTA 升级的初始固件。
江河千里 发表于 2024-8-24 01:00 | 显示全部楼层
准备一个支持蓝牙通信的设备(如智能手机或平板电脑),并安装相应的 OTA 升级应用程序。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-24 02:00 | 显示全部楼层
使用智能手机或平板电脑上的 OTA 升级应用程序,扫描并连接到 BlueNRG-2 设备。
夜阑风雨 发表于 2024-8-24 05:00 | 显示全部楼层
确保设备在可发现模式下,并且应用程序能够识别并连接到它
光辉梦境 发表于 2024-8-24 07:00 | 显示全部楼层
OTA 升级应用程序中选择你要发送的固件文件。应用程序会将固件文件分成小块,并通过蓝牙 LE 连接逐块发送给 BlueNRG-2 设备。
淡漠安然 发表于 2024-8-24 08:00 | 显示全部楼层
BlueNRG-2 设备会接收这些固件块,并在接收到足够的数据后开始验证和安装新的固件
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-24 09:00 | 显示全部楼层
这个过程可能需要一些时间,具体取决于固件的大小和蓝牙连接的稳定性。
远山寻你 发表于 2024-8-24 10:00 | 显示全部楼层
一旦固件接收和安装完成,BlueNRG-2 设备可能会自动重启以应用新的固件。在重启后,设备应该运行新的固件版本。检查设备的功能以确保新的固件已正确安装并且设备运行正常
一秒落纱 发表于 2024-8-24 11:00 | 显示全部楼层
请注意,具体的步骤可能会根据你使用的 OTA 升级应用程序和 BlueNRG-2 设备的固件版本有所不同。建议参考 STMicroelectronics 提供的官方文档和示例代码,以及 OTA 升级应用程序的用户指南。
