ETL工具|kettle的优缺点分析
 楼主| ETLCloud 发表于 2024-7-15 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在当下信息数据泛滥的时代,企业面临着巨大的数据处理挑战难题,正因为并非所有的数据都具有相同的价值和影响力,可能只有某些少数的关键数据包含有重要的信息,如业务指标、关键客户信息、市场趋势数据等,它们直接关系着业务的决策和运营。而数据集成是企业数据管理和分析的关键步骤,因此数据集成问题成为了引起企业关注的重点。若要想解决数据集成问题就不得不提到ETL工具了。市面上ETL数据集成工具有很多,kettle就是所有企业在选型ETL工具时都会考虑的集成工具之一。
Kettle简介
      Kettle其实很多企业都已经在使用他了,包括国内很多大数据企业也是用kettle来作为数据传输工具的,Kettle(也称为Pentaho Data Integration)是一款目前来看市面上功能最强大的开源ETL工具了,通过kettle可用于数据抽取、转换和加载实现数据快速入仓和分析。
下面我们来详细介绍一下kettle的优缺点,Kettle是一款开源的ETL工具,旨在帮助企业轻松地处理和集成各种数据源。它提供了直观的可视化界面和丰富的功能,使用户能够通过拖放操作构建复杂的数据流程和转换逻辑。
588ac1dce02cf0dd7452bd244970020a
(kettle启动后的界面)
Kettle的优势
       Kettle说具有非常强大的数据处理功能,没有做不到只有你想不到或者你还没有学会使用,如果确实做不到的情况下你还可以开发插件来进行数据处理,其中Kettle也提供了广泛的数据处理和转换功能,包括数据抽取、清洗、转换、合并、过滤等操作。用户可以通过预定义的转换步骤或自定义的脚本来处理数据,满足各种复杂的业务需求,kettle相对于其他ETL工具有以下特点:
  • 可视化开发环境:Kettle提供了直观易用的可视化开发环境,使用户能够通过简单的拖放和连接操作构建数据流程。即使没有编程经验的用户也能够快速上手并开发复杂的数据转换逻辑。
  • 大型社区支持:Kettle拥有庞大的用户社区,用户可以轻松获取支持、解决问题和共享经验前提条件是英文比较好。社区提供了大量的教程、文档和示例,帮助用户快速入门并充分发挥Kettle的潜力。
  • 数据抽取(Extract):Kettle支持从各种数据源中抽取数据,包括关系型数据库(如MySQL、Oracle)、文件系统(如CSV、Excel)、大数据平台(如Hadoop、Spark)等。用户可以配置连接参数和查询语句,灵活地获取所需的数据。
  • 数据转换(Transform):Kettle提供了丰富的转换步骤和功能,使用户能够对数据进行清洗、过滤、转换和合并等操作。它支持各种数据处理技术,包括字符串操作、日期处理、聚合计算、条件判断等,以满足复杂的数据转换需求。
  • 数据加载(Load):Kettle可以将处理后的数据加载到目标系统中,如关系型数据库、数据仓库、大数据平台等。用户可以选择插入、更新、删除等不同的加载方式,并配置目标系统的连接参数和数据映射规则,以实现数据的有效加载和同步。
  • 可视化开发环境:Kettle提供了直观的图形化用户界面,用户可以通过拖放和连接转换步骤来构建数据集成流程。这种可视化的开发方式使得非技术人员也能够轻松上手,并加快了开发效率。
  • 脚本编写支持:除了图形化界面,Kettle还支持多种脚本语言(如JavaScript和SQL),用户可以编写自定义转换逻辑和复杂的数据处理操作。这为有编程经验的用户提供了更高级的功能扩展和定制化能力。
  • 数据调度和监控:Kettle提供了调度器和监控功能,用户可以设置定时任务和触发器,自动执行数据集成流程。同时,Kettle还提供了日志记录、错误处理和性能监控等功能,以便用户跟踪和监控数据集成过程,及时发现和解决问题。
Kettle的下载
        Kettle可以从官方网站(https://www.hitachivantara.com/en-us/products/data-management-analytics/pentaho-platform/pentaho-data-integration.html)上免费下载。官方网站提供了各种版本的Kettle,包括Windows、Linux和Mac等操作系统的安装包。
fa027f7799099d313c16e4dd4d97a7f5
Kettle下载后解压双击spoon.bat即可启动
Kettle的缺点
       尽管Kettle是一款强大的ETL工具,但也存在一些缺点目前是没有好的办法可以解决:
  • 学习曲线较陡:对于新手来说,Kettle可能需要一些时间来理解其概念和操作方式。尤其是在处理复杂的数据转换逻辑时,需要具备一定的数据处理和编程知识。
  • 中文文档和支持有限:相比其他一些国产的ETL工具,Kettle在国内的用户数量虽然很多,但是中文文档和技术支持相对有限。这可能导致在遇到问题时需要更多的自学和研究。
  • C/S结构的系统虽然安装比较简单但是安装包很大,启动比较慢,不支持多租户模式,每个做ETL流程的工程师都需要安装一套kettle。
  • 流程主要以文件的方式进行管理和调度,当然也可以使用资源库但是没有统一的流程管理清单,当流程数量很多时管理就成为一个很大的难题。
  • 缺少运行监控功能,当任务调度失败时很难进行及时的处理,不支持集群一个任务一般只能在一个节点上运行,节点出现故障时不能自动转移
  • 不支持CDC实时数据采集功能,只能依赖加快任务的调度频率如1分钟来实现实时数据传输,对于生产系统的话会造成很大的压力。
替代方案
         除了Kettle,还存在其他一些替代的ETL工具可以考虑,例如:
Talend:Talend是另一款流行的开源ETL工具虽然大家用得少,但实际上他在数据集成领域的排名非常靠前,他具有类似于Kettle的功能和可视化开发环境。它提供了广泛的数据处理和集成能力,并有活跃的社区支持。
Talend可以在 Talend | A Complete, Scalable Data Management Solution | Talend 官方网站上下载
feb3f8563d3010b5504681bea147eaa0
(可以看到Talend具有非常靠前的排名)
        ETLCloud:ETLCloud是一款国产的强大ETL工具,和Talend以及kettle类似也有免费的社区版本和商业收费版本是kettle的另一个很好的替代方案。
ETLCloud 可以在 https://www.etlcloud.cn 官方网站上下载
cf0ea0d32577917023d7f223696f345e
(ETLCloud官方提供的下载界面)
       这里要注意一下目前市面上有很多ELT的工具像datax之类的这些工具和kettle不是一个技术路线,解决的技术问题也不同,那些是ELT不是真正的ETL工具。
cooldog123pp 发表于 2024-8-23 10:03 | 显示全部楼层
很好的帖子,楼主讲的很详细,感谢楼主的分享,mark一下后续持续关注!
