[产品应用] CW32L031内部的RC时钟准吗?
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-7-16 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看网上说,RC150K才122K,RC10K才8K,偏的有些多,这是没配置好啊?还是实际就是如此呢?
如果想要准一些,怎么操作比较好呢?
pssyx 发表于 2024-7-16 13:27 | 显示全部楼层
硬件设计就是如此!可以尝试用HSI或者LSI代替之,准确度会高得多。
LOVEEVER 发表于 2024-8-12 17:05 | 显示全部楼层
电路上有时候会其他电阻值影响
szt1993 发表于 2024-8-14 22:14 | 显示全部楼层
电阻值一般是准确的贴片以后受PCB板其他线路影响会有差异
小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-21 15:07 | 显示全部楼层
用HSI或者LSI代替相关的晶振源
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-19 16:32 | 显示全部楼层
直接电路板测量会不准确的
Allison8859 发表于 2025-1-20 14:13 | 显示全部楼层
正常来说硬件就是这样的,其实你就外置的晶振比较好
Charlotte夏 发表于 2025-1-20 15:19 | 显示全部楼层
不是很准,内部的RC
EuphoriaV 发表于 2025-1-20 16:24 | 显示全部楼层
一般都不是很准确的,所以不建议高精度方面的使用
StarStory 发表于 2025-1-20 17:33 | 显示全部楼层
CW32L031 是一款低功耗单片机,其内部的 RC 时钟(内部振荡器)通常精度较低,适合对时钟精度要求不高的应用。如果需要对时钟精度进行校准或提高精度,可以采取使用外部晶振
Candic12e 发表于 2025-1-20 18:41 | 显示全部楼层
一般可以考虑外部晶振(如 4MHz、8MHz、16MHz 等)的精度远高于内部 RC 时钟,适合对时钟精度要求较高的应用。
Augenstern星星 发表于 2025-1-20 19:54 | 显示全部楼层
如果必须使用内部 RC 时钟,可以通过使用校准寄存器能稍微好一些
flechazo 发表于 2025-1-20 21:10 | 显示全部楼层
CW32L031 可能提供了内部 RC 时钟的校准寄存器(具体请参考数据手册)。通过写入校准值,可以微调内部 RC 时钟的频率。校准值可以通过实验或外部参考时钟(如 GPS 或高精度晶振)测量得到
MahalKita 发表于 2025-1-21 09:01 | 显示全部楼层
使用外部高精度时钟源(如 GPS 或 RTC)作为参考,定期测量内部 RC 时钟的频率偏差
Ustinian 发表于 2025-1-21 10:21 | 显示全部楼层
其实我觉得可以在软件中动态调整时钟分频系数或补偿时间误差。
Betty1299 发表于 2025-1-21 12:05 | 显示全部楼层
如果外部晶振不可行,可以使用外部时钟信号(如来自其他 MCU 或时钟模块的时钟信号)作为 CW32L031 的时钟源。
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 08:45 | 显示全部楼层
实时时钟还是比较稳定的
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 19:10 | 显示全部楼层
实际比较准确的
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
783
认证:嵌入式技术专家
783
