[PCB] SMT加工车间温湿度检测要求
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-7-17 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT加工车间温湿度检测要求
SMT加工车间作为电子制造业的重要组成部分,其温湿度的控制对于保证产品质量和生产效率至关重要。以下是SMT加工车间温湿度检测的具体要求:
一、温度要求
SMT加工车间的温度应严格控制在适宜范围内,以确保电子元件和PCB在最佳条件下进行加工和焊接。一般来说,车间温度的标准范围为24±2℃,但也可根据具体工艺和产品要求稍作调整。这一温度范围能够确保焊膏的活性处于最佳状态,同时避免高温或低温对电子元器件造成损害。
二、湿度要求
湿度同样是SMT加工车间需要重点关注的指标。适宜的湿度范围能够减少电子元器件和PCB的受潮风险,保证焊接质量。通常,车间湿度的标准应控制在45%~60%RH之间。过高的湿度可能导致焊膏吸收过多水分,在回流焊过程中引起桥接等质量问题;而过低的湿度则可能增加静电的产生,影响产品的稳定性和可靠性。
三、检测方法与设备
温度检测:采用高精度的测温传感器,如Pt100铂电阻,以确保测量温度的准确性和稳定性。测温传感器应放置在车间内机器最密集的区域,以便能采集到最显著的温度变化。
湿度检测:采用通风干湿球法或电子式湿度传感器来测量相对湿度,避免风速对湿度测量的影响。同时,应定期对湿度计进行校准,确保其准确性。
、温湿度控制措施
空调系统:SMT加工车间应配备空调系统,以调节和维持车间内的恒温恒湿条件。空调系统应具有精确的温控和湿控功能,能够根据设定值自动调节温度和湿度。
加湿与除湿设备:在湿度过高或过低时,应使用加湿或除湿设备来调节车间湿度。加湿设备如湿膜加湿器能够有效提高车间湿度;而除湿机则能在湿度过高时降低湿度。
新风系统:保持车间内空气的新鲜度对于员工健康和生产环境同样重要。因此,SMT加工车间应配备新风系统,确保车间内有一定的新风量,并控制CO₂和CO的含量在安全范围内。
综上所述,SMT加工车间的温湿度检测要求严格且细致,需要采取多种措施来确保车间内温湿度处于最佳状态。只有这样,才能保证产品的质量和生产效率达到最佳水平。以上内容由英特丽电子科技提供!
forgot 发表于 2024-7-26 10:24 | 显示全部楼层
