[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】Deep Sleep RTC wake up
 楼主| icestream 发表于 2024-7-19 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kit: CYW920829M2EVK-02
本程序源码可以从    HAL: RTC periodic wakeup  (https://github.com/Infineon/mtb-example-hal-rtc-periodic-wakeup) 此网站下载
create 此project之后,我把这个 程序down load 到KIT
烧录OK 之后,我们根据Log 来  进入 Deep sleep或者 Hibernate mode
Short press 'SW2' key to DeepSleep mode.
Long press 'SW2' key to Hibernate mode.
---Short press 'SW2' ,我们脑补一下万用表测量了一下电流 ,很低 ,说明了进入了  Deep Sleep mode;
10s后RTC wake up Deep sleep模式了,脑补下,万用表的 测量的 电流又变大了
Long press 'SW2' key to Hibernate mode.  大家可以脑补下,现在万用表测量的 电源 电流又更小了 ;
10S后 被RTC wake up了,想象一下 电流又大了 ....
这个 kit 配套的 USB mini线质量非常好,我舍不得剪开测量电流
脑补了这么多,理论上 上的 Deep Sleep 后者Hibernate 的电流多少呢 ?
请看 此Kit的 主芯片的  datasheet  :CYW20829 Datasheet   (https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CYW20829B0LKML-DataSheet-v10_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c86919021018709cc79af3afd
--------------------------------------------------------------END---------------------------------------------
