IP2363 是一款升降压充电管理IC ,支持2~5节电池充电, 集成 PD3.0 和 DP&DM 输入快充协议, 充电功率高达 30W。
附件是IP2363规格书,DEMO及相关应用资料。
产品规格:
外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5
外接电阻可设置最大充电功率,最大支持 30W 充电
支持输入充电电压范围 5~20V
支持电池类型三元锂电池(4.20V)和磷酸铁锂电池(3.65V)
2/1LED 充电指示灯
IP2363_I2C 定制型号,支持 I2C 功能
待机功耗 5μA
封装规格:5mm × 5mm QFN32
IP2363 型号说明
IP2363_BZ 支持C口充电,支持 2/1 灯显模式,支持 2-5 串电芯串数选择,支持 pin 选功率、充满电压、NTC等功能。
IP2363_I2C 支持 C 口充电,可以通过 I2C 通信,用于配合 MCU使用,通过 I2C 访问内部信息,支持 pin 选电池串数、NTC 等功能(无 pin 选功率和充满电压)。
应用市场:
蓝牙音箱
电动工具
个护产品
