[技术讨论] 钓鱼灯IC H6912 2.6-40V升48V60V72V80V100V150V升压恒流IC PWM+模拟调光
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-7-22 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
钓鱼灯IC H6912产品描述:
H6912是一款为LED恒流照明应用设计的升压调光驱动器IC,其外围电路设计简洁,适用于2.6-40V输入电压范围的场景。该IC具有高精度恒流特性,其输出电流恒流精度≤±3%,能够满足锂电池及中低压应用的需求。输出耐压主要由连接的MOS管的耐压能力决定,因此可以支持输出到48V、60V、72V、82V、100V甚至150V的LED串。H6912支持模拟调光,全程无频闪,为用户提供舒适的视觉体验。模拟调光范围支持0.2~2.5V的电平,为用户提供了很多的调光选择。当LD脚被拉低到GND超过40ms时,芯片将自动进入休眠模式,节省能源。当LD端口被拉高后,芯片将重新启动。此外,LD端口接电容到地可以调整芯片的软启动时间,减少启动时的电流冲击。该IC的输出电流可以通过IF端口的电阻进行设定,方便用户根据实际需求进行调整。同时,H6912还具备过温降电流和输出过压保护功能,确保系统运行的稳定性。H6912采用ESOP-8封装,具有较小的体积和良好的散热性能,适合多种紧凑的LED照明产品设计。
产品特征:
启动电压:2.5V
工作电压范围:2.6-40V
内置40V的LDO供电
转换效率:>95%
固定开关频率
芯片恒流精度:≤±3%
支持无频闪模拟调光
模拟调光范围:0.2~2.5V
支持软启动
支持输出OVP过压保护
支持过热降电流保护功能
典型应用:
户外照明应用
智能调光照明
锂电池供电照明
低压商业照明
太阳能照明
补光灯等需要高精度恒流和宽电压输入的应用场景
