[其他ST产品] Cortex-M3内核架构
 楼主| earlmax 发表于 2024-7-25 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M3内核架构
ARM Cortex-M3是ARM公司推出的一种32位RISC处理器核,主要用于嵌入式系统和微控制器应用。它具有以下主要特点和内核架构:
  • Harvard架构:Cortex-M3采用了经典的Harvard架构,将指令存储器和数据存储器分开,并使用独立的总线进行访问。这种架构可以提高指令和数据的并行处理能力,提高系统性能。
  • 三级流水线:Cortex-M3采用了三级流水线结构,将指令执行过程划分为取指(Fetch)、译码(Decode)、执行(Execute)三个阶段。这种流水线架构可以提高指令的吞吐量和系统性能。
  • 定点算术单元:Cortex-M3内核具有内置的定点算术单元(ALU),支持多种算术和逻辑操作,包括加法、减法、乘法、移位和逻辑运算等。这使得Cortex-M3适用于广泛的计算任务。
  • 优化的指令集:Cortex-M3采用了ARM Thumb-2指令集,它是一种混合16位和32位指令集。Thumb-2指令集通过提供紧凑的16位指令和扩展的32位指令,既能够节省存储器空间,又能够提供高性能的运算能力。
  • 低功耗设计:Cortex-M3采用了多种低功耗技术,包括时钟门控单元(Clock Gating)、内存睡眠模式和快速唤醒机制等。这些技术可以降低系统功耗,延长电池寿命。
  • 可选的内存保护单元:Cortex-M3提供了可选的内存保护单元(MPU),可以对存储器进行细粒度的访问控制和保护。这有助于提高系统的安全性和稳定性。
Cortex-M3内核的设计目标是提供高性能、低功耗和实时性能,使其非常适用于嵌入式系统和微控制器应用。它广泛应用于各种领域,包括工业控制、汽车电子、医疗设备、消费电子和物联网等。
Cortex-M 系列产品线
Cortex-M系列是ARM公司推出的一系列嵌入式处理器核,针对不同的应用需求和性能级别提供了多个产品线。以下是Cortex-M系列的主要产品线:
  • Cortex-M0系列:Cortex-M0是Cortex-M系列中的最基础、最简化的产品线,适用于对成本、功耗和面积有严格要求的应用。Cortex-M0处理器核具有较低的功耗和较小的面积,适用于诸如传感器、智能控制器、物联网设备等资源受限的应用。
  • Cortex-M0+系列:Cortex-M0+是对Cortex-M0的改进和增强,具有更高的性能和更低的功耗。它引入了一些新的指令和硬件特性,提供了更好的能效和性能比。Cortex-M0+广泛应用于便携式设备、传感器控制、无线通信等领域。
  • Cortex-M3系列:Cortex-M3是Cortex-M系列中的中间级别产品线,具有较高的性能和丰富的功能集。它是第一个支持ARM Thumb-2指令集的Cortex-M处理器核,适用于需要较高计算能力和实时性能的应用,如工业自动化、嵌入式控制等。
  • Cortex-M4系列:Cortex-M4是在Cortex-M3的基础上增加了浮点运算单元(FPU)的产品线。FPU提供了硬件加速的浮点运算能力,使Cortex-M4处理器更适用于需要高精度浮点计算的应用,如信号处理、音频处理、图像处理等。
  • Cortex-M7系列:Cortex-M7是Cortex-M系列中的高级产品线,具有更高的性能和更强大的计算能力。它采用了更复杂的流水线结构和更多的处理单元,支持乱序执行和超标量操作,适用于需要高性能和复杂任务处理的应用。
每个Cortex-M系列产品线都有多个型号和配置,以满足不同的应用需求。这些处理器核广泛应用于嵌入式系统、物联网、工业控制、消费电子和汽车电子等领域,并且受到广泛的开发者和厂商支持。
Cortex-M3结构框图
Cortex-M3的结构框图主要包含以下几个核心组件:
  • Bus Matrix:负责处理处理器核与内部外设之间的访问请求,并提供总线调度和优先级管理。
  • NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller):是中断控制器,负责管理和分发中断请求,支持多级中断嵌套和优先级控制。
  • SCB(System Control Block):包含了系统级控制和配置寄存器,负责处理系统的重置、异常处理、时钟控制和系统级调试等功能。
  • MPU(Memory Protection Unit):可选的内存保护单元,提供对存储器区域的访问权限控制和保护,增强系统的安全性和稳定性。
  • Debug Unit:用于处理调试和追踪功能,支持单步执行、断点调试和数据观测等调试操作。
  • Core:Cortex-M3的核心部分,包含指令和数据处理单元、寄存器组、控制逻辑和流水线结构,负责执行程序指令和处理数据。
  • System Timer:系统定时器,用于提供精确的时间基准,例如操作系统的时钟节拍。
  • SysTick:可选的系统定时器,用于实现定时中断和系统滴答计时器。
  • Bus Interfaces:与外部总线接口,包括存储器接口、外设接口和DMA控制器等,用于处理处理器核与外部设备之间的数据交换和通信。
这些组件共同构成了Cortex-M3处理器核的功能和架构,为嵌入式系统提供了高性能、低功耗和实时性能的解决方案。开发者可以根据具体的应用需求配置和使用这些组件。
Cortex-M3工作模式
Cortex-M3处理器支持多种工作模式,以满足不同的功耗和性能需求。以下是Cortex-M3的主要工作模式:
  • Thread Mode(线程模式):这是Cortex-M3的正常工作模式。在线程模式下,处理器执行应用程序的指令,并处理中断请求。在这个模式下,处理器可以进入睡眠状态以降低功耗,并且可以通过中断唤醒。
  • Handler Mode(处理器模式):当处理器进入中断或异常处理程序时,会切换到处理器模式。在处理器模式下,处理器优先处理中断或异常,然后返回线程模式继续执行应用程序。
  • Sleep Mode(睡眠模式):在睡眠模式下,处理器将大部分功能关闭以降低功耗。在这个模式下,处理器停止执行指令,但仍然能够响应中断请求并通过中断唤醒。
  • Deep Sleep Mode(深度睡眠模式):这是一种更低功耗的睡眠模式,用于进一步降低系统功耗。在深度睡眠模式下,处理器停止时钟和大部分功能,只有一些关键的外设保持运行,例如时钟源和唤醒引脚。
  • Shutdown Mode(关闭模式):这是最低功耗的模式,在这个模式下,处理器关闭所有功能和时钟,只保留少量的维持电路活动。在这个模式下,处理器需要外部事件来唤醒。
通过这些工作模式的切换,Cortex-M3处理器可以根据实际需求灵活地控制功耗和性能,使得它适用于不同类型的应用,包括移动设备、物联网、传感器节点等需要长时间运行并具有低功耗要求的应用。
Cortex-M3工作状态
Cortex-M3处理器具有不同的工作状态,用于管理处理器的运行和功耗。以下是Cortex-M3的主要工作状态:
  • 运行状态(Run):在运行状态下,处理器正常执行指令并处理中断请求。处理器从存储器中获取指令,并根据指令执行相应的操作。在运行状态下,处理器可以通过设置控制寄存器来控制处理器的功能和行为。
  • 睡眠状态(Sleep):在睡眠状态下,处理器停止执行指令以节省功耗,但仍然能够响应中断请求并通过中断唤醒。睡眠状态可以通过设置处理器的控制寄存器来进入。处理器进入睡眠状态后,它将停止时钟,并且不执行指令,直到有中断请求到达并唤醒处理器。
  • 深度睡眠状态(Deep Sleep):深度睡眠状态是一种更低功耗的睡眠模式,用于进一步降低系统功耗。在深度睡眠状态下,处理器停止时钟和大部分功能,只有一些关键的外设保持运行,例如时钟源和唤醒引脚。处理器可以通过设置相应的控制寄存器来进入深度睡眠状态,并且只能通过外部事件来唤醒。
  • 关闭状态(Shutdown):关闭状态是处理器的最低功耗状态。在关闭状态下,处理器关闭所有功能和时钟,只保留少量的维持电路活动。处理器进入关闭状态后,只能通过外部事件来唤醒。
通过切换不同的工作状态,Cortex-M3处理器可以灵活地管理功耗,并根据实际需求来控制处理器的运行模式和行为。这使得Cortex-M3成为低功耗应用和嵌入式系统的理想选择。
Cortex-M3的寄存器
Cortex-M3处理器具有多个寄存器,用于存储和处理数据、控制处理器的行为和配置外设。以下是Cortex-M3的一些主要寄存器:
  • 通用寄存器:
    • R0-R12:共有13个通用寄存器,用于存储数据和临时计算。
    • R13(堆栈指针 SP):用于存储当前的堆栈指针,指向当前堆栈帧的顶部。
    • R14(链接寄存器 LR):用于存储子程序(函数)返回时的返回地址。
    • R15(程序计数器 PC):存储当前指令的地址,用于顺序执行指令。
  • 特殊寄存器:
    • xPSR(扩展程序状态寄存器):包含程序状态标志、条件码、异常优先级和执行状态等信息。
    • MSP(主堆栈指针):用于存储主堆栈的起始地址。
    • PSP(过程堆栈指针):用于存储过程堆栈的起始地址。
    • PRIMASK(优先级屏蔽寄存器):用于控制和屏蔽中断的优先级。
    • CONTROL(控制寄存器):包含当前的处理器模式和特权级。
  • 系统控制寄存器:
    • NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)相关寄存器:用于配置和控制中断控制器。
    • SCB(System Control Block)相关寄存器:用于配置和控制系统级功能,如复位控制、异常处理、系统控制等。
  • 外设寄存器:
    • 外设寄存器组:每个外设都有一组特定的寄存器,用于配置和控制外设的行为和功能,例如GPIO控制寄存器、定时器控制寄存器等。
这些寄存器用于控制和管理Cortex-M3处理器的行为,包括数据存储、堆栈操作、中断控制、系统配置等。开发者可以通过读取和写入这些寄存器来实现对处理器和外设的控制和配置。具体的寄存器布局和功能可以在ARM Cortex-M3的技术参考手册中找到。
Cortex-M3的中断和异常
Cortex-M3处理器支持中断和异常机制,以响应外部事件和处理异常情况。以下是Cortex-M3的中断和异常的一些关键概念:
  • 中断(Interrupt):中断是处理器对外部事件的响应机制。当发生一个中断事件时,处理器会立即中断当前的执行流程,并跳转到中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)来处理中断。Cortex-M3处理器支持多级中断嵌套和优先级控制,可以配置每个中断的优先级和响应方式。
  • 异常(Exception):异常是处理器对内部事件和错误的响应机制。异常可以由指令执行错误、硬件故障、系统状态变化等触发。Cortex-M3处理器支持多种异常类型,例如未定义指令异常、访问违规异常、数据存储异常等。异常会导致处理器跳转到异常处理程序(Exception Handling Routine)来处理异常情况。
  • 中断控制器(Interrupt Controller):Cortex-M3处理器内部集成了一个中断控制器,称为NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)。中断控制器负责管理中断的优先级和分发,以确保正确的中断处理顺序。NVIC可以配置中断优先级、使能和禁用中断,并提供多级中断嵌套的支持。
  • 异常处理(Exception Handling):Cortex-M3处理器具有专门的异常处理机制。当发生异常时,处理器会自动保存当前的上下文信息(例如寄存器值),然后跳转到异常处理程序来处理异常。处理程序可以根据异常类型采取适当的操作,例如恢复错误状态、处理故障、记录日志等。
  • 中断和异常优先级:Cortex-M3处理器支持基于优先级的中断和异常处理。每个中断和异常都有一个可配置的优先级,可以根据需求设置不同的优先级。处理器将根据优先级来确定中断和异常的处理顺序,高优先级的中断和异常将被优先处理。
通过中断和异常机制,Cortex-M3处理器可以及时响应外部事件和处理内部异常,提高系统的实时性和可靠性。开发者可以编写中断服务程序和异常处理程序来处理特定的事件和错误,并充分利用这些机制来提高系统的性能和稳定性。
Cortex-M3的指令集
Cortex-M3处理器采用了Thumb-2指令集体系结构,它是ARM架构中一种高效的指令集。Thumb-2指令集是基于RISC(Reduced Instruction Set Computing)设计原则,旨在提供更高的代码密度和性能效率。
Thumb-2指令集包括以下类型的指令:
  • 16位Thumb指令:这些指令占用16位,相较于32位的ARM指令,具有更高的代码密度。16位Thumb指令可以执行大多数常见的算术、逻辑和数据处理操作。它们通常用于处理小型代码段或需要高代码密度的应用。
  • 32位Thumb指令:这些指令占用32位,提供了更丰富的指令功能和操作。32位Thumb指令可以执行更复杂的操作,如乘法、除法、访问内存等。它们通常用于需要更高性能和更复杂功能的应用。
  • Thumb-2混合指令:Thumb-2指令集还引入了一种混合指令模式,它可以同时使用16位Thumb指令和32位Thumb指令。这种混合模式结合了16位指令的高代码密度和32位指令的高性能,可以更灵活地适应不同的应用场景。
Cortex-M3处理器支持基本的数据处理指令、逻辑指令、分支和跳转指令、访存指令、位操作指令等。此外,它还提供了专门用于中断处理、异常处理、系统控制和外设访问的特殊指令。
通过Thumb-2指令集,Cortex-M3处理器能够实现高效的代码执行和较高的性能效率。它适用于嵌入式系统、物联网设备和其他对功耗和代码密度有严格要求的应用。
LEDyyds 发表于 2024-7-25 10:38 | 显示全部楼层
Cortex-M3最经典的架构
powerantone 发表于 2024-7-25 14:32 | 显示全部楼层
现在是Cortex几了
Bowclad 发表于 2024-7-26 11:56 | 显示全部楼层
m3还是很实用啊
慢动作 发表于 2024-7-27 15:08 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2024-7-28 11:32 | 显示全部楼层
Cortex-M32位RISC处理器核与RISC-V的MCU内核有什么不同
