偏置电阻R2是否可以省略
 楼主| tree51 发表于 2012-5-24 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!图中的三极管做开关功能,我想问一下大虾们,这偏置电阻R2是否可以省略,如放着效果有多好呢?谢谢!
Lgz2006 发表于 2012-5-24 09:58 | 显示全部楼层
可以而不宜
HWM 发表于 2012-5-24 09:59 | 显示全部楼层
这要看前端驱动形式。一般放着没错,增加点下拉力。
12580 发表于 2012-5-24 10:13 | 显示全部楼层
可以而不宜
经典
能一定程序减少干扰而误动作。
 楼主| tree51 发表于 2012-5-24 13:11 | 显示全部楼层
谢谢。
fxxxysh123456 发表于 2012-5-29 17:29 | 显示全部楼层
都可以用
大道至简 发表于 2012-5-29 20:02 | 显示全部楼层
加上没什么问题的。
高可靠性的电路最好加上
如果要节约成本,希望骨头里面都榨出油来的话,可以省掉。。。。:lol
省掉的前提是,你的前面的低电平必须小于0.6~0.5V
hucady 发表于 2012-5-29 22:55 | 显示全部楼层
R2是用来保护你的Q3的
Q3关断期间会积累较多的电荷在其结电容上,如不用R2旁路泄放以上电荷,引起电压尖峰,容易导致管子被击穿。因此R2不能去。
正解。  发表于 2013-1-24 14:01
shiyan1532 发表于 2013-1-24 13:25 | 显示全部楼层
大侠,这个电阻的作用是保证低电平的时候不会误导通。如果去掉的话,低电平0.6的时候,三极管会导通么?为啥?请教之。没理解透彻
奔牛滚滚 发表于 2013-1-24 13:41 | 显示全部楼层
可以,开机的时候响一声告诉大家我是山寨货:lol,
小岩赫赫 发表于 2013-1-24 16:26 | 显示全部楼层
C极不加限流电阻不容易烧管子吗
bruceding 发表于 2013-1-24 16:46 | 显示全部楼层
复位时能可靠截止
呆瓜一个 发表于 2013-1-24 17:11 | 显示全部楼层
mark一下
奔牛滚滚 发表于 2013-1-24 18:38 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-24 14:01
开机响和这个有关系么?!
如果单片机开机时候,为高电平输出,加不加都响, 如果单片机开机为低,加不加 ...
上电的瞬间就没这么多确定了
shalixi 发表于 2013-1-24 20:49 | 显示全部楼层
可以,开机的时候响一声告诉大家我是山寨货,
有趣,可能来不及响.
