MM32SPIN360C芯片不能输出MCO信号
 楼主| cliflandcn 发表于 2024-7-28 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了贵司MM32 Motor-DK板,芯片是MM32SPIN360C。用HSI作为时钟输入,PLL作为系统时钟,PLL时钟配置为96MHz。配置PA9口为推挽输出模式,AFRH中的AFR9区域配置为AF5,即MCO输出。RCC->CFGR寄存器的MCO区域配置为7,即MCO输出为PLL频率的一半。但是PA9口测不到输出波形。
 楼主| cliflandcn 发表于 2024-7-28 19:43 | 显示全部楼层
不好意思,发错栏目了。抱歉。
