中央处理器(CPU):
运算器:负责执行算术和逻辑运算。
控制器:管理指令的执行流程,包括指令的获取、解码和执行。
寄存器组:包括累加寄存器(Accumulator)、程序计数器(Program Counter, PC)、数据指针(Data Pointer, DPTR)等。
时钟发生器:为系统提供时钟信号,确保所有操作按序执行。
存储器:
程序存储器:通常为只读存储器(ROM),用于存储程序代码。
数据存储器:随机访问存储器(RAM),用于存储运行时数据。
四个物理上独立的存储空间:
片内ROM(可选)。
片外ROM(通过外部总线扩展)。
片内RAM。
片外RAM(通过外部总线扩展)。
定时器/计数器:
两个16位的定时器/计数器(T/C),可以配置为定时或计数模式,并支持不同的工作模式。
并行I/O端口:
四个8位并行I/O端口(P0~P3),用于数据的输入和输出。
其中P3端口还具有第二功能,可以配置为特殊功能引脚。
串行通信接口:
一个全双工异步串行通信接口,支持UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)通信。
中断系统:
支持多个中断源,包括定时器中断、外部中断、串行通信中断等。
中断控制器管理中断请求的优先级和响应。
电源电路:
提供单片机所需的直流电源,通常是5V。
时钟电路:
产生单片机所需的时钟信号,可以使用内部振荡器或外部时钟源。
复位电路:
在启动或需要初始化时,将单片机恢复到初始状态。
总线结构:
包括地址总线、数据总线和控制总线,用于内部各组件之间的通信。
