[其它产品/技术] 输出电路继电器设计参考
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-7-30 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、U1光耦 分离高低压,防止高压干扰,实现电气隔离
2、D5 1N4148 续流二极管 bai保护元件不被感应电压击du穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
我想看大海 发表于 2024-7-31 14:28 | 显示全部楼层
光耦隔离,很实用
tpgf 发表于 2024-8-1 11:49 | 显示全部楼层
咱们有没有常用的芯片可以对模拟量进行锁存呢
磨砂 发表于 2024-8-10 11:00 | 显示全部楼层
光耦隔离和变压器隔离的差别是什么呢
晓伍 发表于 2024-8-11 10:05 | 显示全部楼层
光耦隔离的输出速度能达到多快呢
八层楼 发表于 2024-8-11 17:11 | 显示全部楼层
使用这种方式控制继电器线圈的好处是什么呢
观海 发表于 2024-8-12 08:18 | 显示全部楼层
这样做完全可以节省继电器的驱动器
guanjiaer 发表于 2024-8-12 13:41 | 显示全部楼层
线圈在供电瞬间有冲击电流这个如何消化呢
