[STM32F4] 降低电源噪声的有效方法
 楼主| grfqq325 发表于 2024-7-30 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了降低电源噪声,可以采用多种方法,如使用低噪声电源、增加去耦电容、优化电源布局等。这些措施有助于提高电路的电磁兼容性(EMC),确保设备的正常运行。
七毛钱 发表于 2024-8-4 16:39 | 显示全部楼层
产生电源噪声的原因了?
pixhw 发表于 2024-8-5 10:35 | 显示全部楼层
选择具有低噪声输出的电源模块,如低噪声线性电源或开关电源模块。
pmp 发表于 2024-8-5 15:16 | 显示全部楼层
如果使用开关电源,确保其开关频率远离敏感电路的工作频率。
earlmax 发表于 2024-8-5 15:57 | 显示全部楼层
在开关电源输出后接入LDO线性稳压器是减少纹波和噪声最有效的方法之一。相比开关电源,LDO具有更高的电源抑制比,能显著降低输出噪声。
pl202 发表于 2024-8-5 19:57 | 显示全部楼层
合理布局电源线和地线,减小环路面积,避免信号线和电源线平行布线,以减少耦合噪声。
maudlu 发表于 2024-8-6 11:11 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,将电源层和地层分开,可以减少电源和地之间的寄生电感,从而降低噪声。
药无尘 发表于 2024-8-6 11:50 | 显示全部楼层
pcb的布局和滤波电路的设计都很重要
saservice 发表于 2024-8-6 17:24 | 显示全部楼层
在电源引脚附近增加RC或LC去耦网络,有助于滤除高频噪声。这种方法对运放供电去耦尤其有效。
wwppd 发表于 2024-8-6 19:05 | 显示全部楼层
通过优化变压器和其他磁性元件的布局,减小寄生电感和电容,可以显著降低共模纹波噪声。
hearstnorman323 发表于 2024-8-6 20:43 | 显示全部楼层
在每个IC的电源引脚附近放置去耦电容,以减少IC工作时产生的噪声。
macpherson 发表于 2024-8-6 22:48 | 显示全部楼层
合理设计PCB布局,避免高速信号线与电源线或地线平行布局。
增加电源和地线的面积,以降低噪声。
chenqianqian 发表于 2024-8-7 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
原理图设计,器件选型,PCBlayout设计都有关系。
wwppd 发表于 2024-8-8 09:50 | 显示全部楼层
确保电源和地线尽可能短且直接,避免过长的电源线产生噪声。
电源线和地线应分开布局,避免它们之间产生交叉干扰。
averyleigh 发表于 2024-8-8 12:12 | 显示全部楼层
在电源输入和输出端添加去耦电容,以滤除电源线上的噪声。
在MCU的VCC和GND之间添加去耦电容,以及在LDO的输入和输出端添加去耦电容。
elsaflower 发表于 2024-8-8 15:37 | 显示全部楼层
在电源线上添加磁珠或电感,可以进一步减少电源噪声。
mickit 发表于 2024-8-8 22:03 | 显示全部楼层
根据需要滤除的纹波频率,选择合适的电感电容构成滤波电路。LC滤波器对抑制噪纹波效果显著,能有效减小电源噪声。
backlugin 发表于 2024-8-9 01:11 | 显示全部楼层
在电源输入端添加电源滤波器,以滤除电源噪声。
sesefadou 发表于 2024-8-9 04:38 | 显示全部楼层
在开关电源中,使用软启动电路和控制MOSFET开关的斜率,可以减少开关噪声。
dspmana 发表于 2024-8-9 07:41 | 显示全部楼层
使用软件算法,如数字滤波,来进一步降低电源噪声。
