[ARM入门] 可扩展的单核至四核Cortex-A53@1.4GHz工业级核心板规格书
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2024-7-31 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 核心板简介
创龙科技SOM-TL62x是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F多核处理器设计的高性能低功耗工业核心板,通过工业级B2B连接器引出2x TSN Ethernet、9x UART、3x CAN-FD、GPMC、2x USB2.0、CSI、DISPLAY等接口。处理器ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.4GHz,ARM Cortex-M4F实时处理单元主频高达400MHz,采用16nm最新工艺,具有可与FPGA高速通信的GPMC并口,同时支持双屏异显、3D图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
工业HMI
仪器仪表
工业网关
工业机器人
运动控制器
配变电终端
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 AM62x处理器功能框图
硬件参数
软件参数
4 开发资料
(1)提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
(4)提供详细的多核架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
Linux/Linux-RT应用开发案例
Qt开发案例
Cortex-M4F开发案例
多核通信开发案例
多网口开发案例
双屏异显开发案例
EtherCAT开发案例
4G、5G通信开发案例
TSN通信开发案例
MIPI摄像头视频采集开发案例
基于GPMC的ARM与FPGA通信开发案例
5 电气特性工作环境
功耗测试
备注:功耗基于TL62x-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,每个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号
备注:标配为SOM-TL6254-1400-64GE8GD-I-A2.0。
型号参数解释
图 8
8 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
9 增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
yangjiaxu 发表于 2024-8-31 20:09 | 显示全部楼层
创龙这开发板做的是越来越牛了
