[技术问答] nuwriter-linux-cmd需要反复上电很多次才能成功是怎么回事?
 楼主| cr315 发表于 2024-8-9 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的usb口供电,pa0,pa1拉低后,串口可看到:
NUC970 IBR 20151008.1735
No Key
Boot from USB
但是就是不能下载程序,需要反复上电很多次才可以。
错误提示:
$install/bin/nuwriter -m nand -d NUC972DF62Y.ini -t data -a 0x200000 -w $IMAGE_PATH/image/images/uImage
init_xusb:Burn DDR to Device failed,bResult=-1
initail xusb failed -1
Failed
或者:
device not found: Resource temporarily unavailable
Failed
段错误 (核心已转储)
运行成功一般会有这么提示,但成功率太低:
No Key
Boot from USB
Run firmware code
CPU: 300MHz, DDR: 150MHz, SYS: 300MHz, PCLK: 75MHz
Parse NuWriter command line
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-12 13:52 | 显示全部楼层
是不是有低功耗,
primojones 发表于 2024-8-12 21:46 | 显示全部楼层
不同发行版之间的差异可能影响到nuwriter-linux-cmd工具的稳定性和兼容性。
班杰明 发表于 2024-8-12 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
下载口被占用了?
modesty3jonah 发表于 2024-8-13 00:44 | 显示全部楼层
按照上述可能的原因逐一排查,先检查硬件问题,再检查软件问题,最后考虑系统问题和其他因素。
phoenixwhite 发表于 2024-8-13 05:13 | 显示全部楼层
可能相关的驱动程序存在问题,或者没有正确安装。
mnynt121 发表于 2024-8-13 08:44 | 显示全部楼层
某些USB端口提供的电力可能不足以稳定地启动设备。
jackcat 发表于 2024-8-13 10:49 | 显示全部楼层
系统的某些设置可能不正确,影响了程序的正常启动。例如,内存分配设置不合理,或者启动项中存在冲突的程序。
geraldbetty 发表于 2024-8-13 15:29 | 显示全部楼层
电源供应不稳定。电源可能存在电压波动、功率不足或接触不良等问题。
mollylawrence 发表于 2024-8-14 21:03 | 显示全部楼层
硬件连接问题
modesty3jonah 发表于 2024-8-14 22:56 | 显示全部楼层
可能是由于电源不稳定、硬件故障或接口问题导致的。
dspmana 发表于 2024-8-15 11:23 | 显示全部楼层
执行nuwriter命令可能需要特定的用户权限
sdlls 发表于 2024-8-15 14:29 | 显示全部楼层
配置文件存在错误,或者命令行参数设置不当
ingramward 发表于 2024-8-15 17:58 | 显示全部楼层
NuWriter 工具可能存在软件问题
maudlu 发表于 2024-8-17 13:12 | 显示全部楼层
更新NuWriter工具到最新版本,看看是否能够解决问题
chenci2013 发表于 2024-8-17 17:22 | 显示全部楼层
尝试拔掉所有不必要的外部设备,以排除外部设备对nuwriter-linux-cmd运行的干扰。
uiint 发表于 2024-8-17 20:33 | 显示全部楼层
设备在启动时未能正确初始化,这可能与设备固件有关。
hilahope 发表于 2024-8-18 12:08 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,电源线是否连接良好
cemaj 发表于 2024-8-18 15:14 | 显示全部楼层
如果驱动没有正确安装或配置,也可能导致问题。
rosemoore 发表于 2024-8-18 17:01 | 显示全部楼层
NuWriter 工具可能存在软件问题
