MM32咋时不时冒出个识别不到芯片问题,发帖都没人回的?
 楼主| qgy1007 发表于 2024-8-2 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码用的例程GPIO_LED_TOGGLE,用的是开发板上自带的的烧录器,报RDDI-DAP ERROR 错误,有时候又识别的到,一点下载就报这个错,有时候又可以下载,下载代码后又识别不到芯片,又报RDDI-DAP ERROR 错误错,用keil进入debug会自动把项目关闭掉,这是什么鬼问题?
MindMotion 发表于 2024-8-2 16:09 | 显示全部楼层
您好,很抱歉给您带来不好体验。您看是否方便后台私信我一下您的联系方式,这边安排技术人员与您对接。
Betty996 发表于 2024-9-18 13:46 | 显示全部楼层
遇到RDDI-DAP ERROR错误,以及Keil在进入debug模式时自动关闭项目的问题,可能是由多种原因导致的。有可能是烧录器连接不稳定:检查烧录器与开发板的连接是否牢固,确保所有连接线没有松动或损坏
Carina卡 发表于 2024-9-18 15:07 | 显示全部楼层
可能是烧录器损坏:尝试使用另一个烧录器或检查当前烧录器是否损坏
Alina艾 发表于 2024-9-18 16:16 | 显示全部楼层
有可能是目标芯片问题:检查目标芯片是否损坏或存在焊接问题
Estelle1999 发表于 2024-9-18 17:20 | 显示全部楼层
一般可能是驱动问题:确保烧录器的驱动程序已正确安装,并且是最新版本
Annie556 发表于 2024-9-18 18:30 | 显示全部楼层
是不是你的Keil配置问题啊?检查Keil的配置是否正确,包括调试器设置和目标设备设置
Charlene沙 发表于 2024-9-18 19:42 | 显示全部楼层
如果是固件问题也会这样的,烧录器可能需要特定的固件更新。检查烧录器的固件是否需要更新,并按照制造商的指南进行更新
Betty1299 发表于 2024-9-19 08:23 | 显示全部楼层
有可能是电源问题:确保开发板和烧录器都有稳定的电源供应
Emily999 发表于 2024-9-19 10:00 | 显示全部楼层
如果是电磁干扰也有可能。检查开发板周围是否有强电磁干扰源,如大功率电机或高频设备
alxd 发表于 2024-9-19 11:25 | 显示全部楼层
操作顺序:确保按照正确的顺序进行操作,例如先连接烧录器,再打开Keil软件
B1lanche 发表于 2024-9-19 13:10 | 显示全部楼层
权限问题:确保有足够的权限进行烧录操作,特别是在使用某些操作系统时
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 13:43 | 显示全部楼层
有没有可能是线路接触或者其他设置问题
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 15:58 | 显示全部楼层
有没有可能是硬件驱动兼容性问题
