[PCB] SMT加工厂中PCB板的有效储存与管理策略
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-8-2 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工中,PCB作为核心组件,其储存条件与管理方式直接影响到生产效率和产品质量。合理的PCB储存不仅能保护电路板免受物理损害、湿度影响及静电干扰,还能确保生产流程的顺畅进行。以下是英特丽科技提供的一系列针对SMT加工厂PCB储存的有效策略:
1. 温湿度控制
建立专用储存区:设立专门的PCB储存区域,该区域应具备恒温恒湿条件,一般推荐温度为20°C至25°C,相对湿度控制在40%至60%之间,以减少潮气对PCB的侵蚀。
使用温湿度监控设备:安装温湿度监控设备,并定期校准,确保储存环境始终处于最佳状态。一旦超出设定范围,立即采取调节措施。
2. 防静电措施
静电防护包装:所有PCB应采用防静电包装材料(如防静电袋、防静电盒)进行封装,以防止静电放电(ESD)对电路板上的敏感元件造成损害。
接地处理:储存区域及操作人员需采取良好接地措施,减少静电积累。
3. 物理保护
分类存放:根据PCB的型号、批次、生产状态等进行分类存放,便于快速取用和管理。
防压防撞:使用合适的货架或托盘存放PCB,确保堆叠高度适中,避免重物压顶或相互碰撞导致损伤。
防尘防污:储存区域应保持清洁,定期清扫灰尘,防止PCB表面污染。
4. 先进先出原则
实施标识系统:为每块PCB或每批PCB贴上标签,标明生产日期、批次号、存储位置等信息,便于追踪和管理。
执行先进先出:遵循先进先出的原则,确保最早入库的PCB最先被使用,减少库存积压,保持电路板的新鲜度。
5. 定期检查与审计
库存盘点:定期进行库存盘点,核对PCB数量与记录是否一致,及时发现并处理任何差异。
质量检查:定期对储存的PCB进行外观检查,确认无物理损伤、受潮或污染迹象,必要时进行功能测试。
6. 安全管理
访问控制:限制非授权人员进入PCB储存区域,确保物料安全。
应急预案:制定应急预案,包括火灾、水灾等突发情况的应对措施,确保在紧急情况下能够迅速响应,保护PCB免受损失。
