GD-Link Programmer 可以用DAPLINK吗?
 楼主| 夏天的梧桐树 发表于 2024-8-7 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
sagade 发表于 2024-8-8 07:25 | 显示全部楼层
试过WCH-LINKE,不行
穿西装的强子 发表于 2024-8-8 11:14 | 显示全部楼层
不行,只能识别GD-LINK
七毛钱 发表于 2024-8-9 19:49 | 显示全部楼层
GD-Link Programmer虽然是专为GD32系列MCU设计的编程调试工具,但DAPLink作为一款开源且广泛支持的调试工具,在理论上可以兼容GD32 MCU。
tpgf 发表于 2024-8-10 15:57 | 显示全部楼层
可以使用。APLINK作为一款由ARM官方支持的开源调试器,广泛地支持符合CMSIS标准的ARM芯片
而服务器人 发表于 2024-9-30 04:13 | 显示全部楼层
GD-Link Programmer 和 DAPLink 是两种不同的调试和编程接口。
王派oo 发表于 2024-9-30 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
GD-Link Programmer 不直接兼容 DAPLink,因此不能将 GD-Link Programmer 替换为 DAPLink 使用。
twinkhahale 发表于 2024-10-15 16:55 | 显示全部楼层
必须可以啊,我觉得是这样
hight1light 发表于 2024-10-15 18:01 | 显示全部楼层
得看这个软件是否有限制
ewyu 发表于 2024-10-15 19:05 | 显示全部楼层
你可以试试的,不过估计不行
wamed 发表于 2024-10-15 21:16 | 显示全部楼层
其实我觉得可以使用DAPLINK的专用软件啊,不也可以吗
teaccch 发表于 2024-10-16 08:24 | 显示全部楼层
没试过,其实楼主可以自己试试的,现在一个DAPlink很便宜了
yuliangren 发表于 2024-10-16 09:18 | 显示全部楼层
正常是可以支持使用DAPlink的,我觉得是这样
一切D都好 发表于 2024-10-16 10:23 | 显示全部楼层
这种programmer的话,估计不行
canfeil 发表于 2024-10-16 11:30 | 显示全部楼层
还是自己测测吧,不过我觉得能行的概率很小
星星点点didi 发表于 2024-10-16 13:02 | 显示全部楼层
虽然GDlink也是DAPlink的一种,但是还是有区别的
grfqq325 发表于 2025-5-25 18:15 | 显示全部楼层
GD-Link Programmer 和 DAPLink 在硬件和协议上不完全兼容。
tpgf 发表于 2025-5-26 13:39 | 显示全部楼层
在 GD-Link Programmer 上位机中,连接时会自动识别 GD-Link,并显示目标芯片信息
