[PCB] 为什么PCB板在smt贴片前必须进行烘烤?
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-8-8 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工为什么要对PCB进行烘烤?贴片加工前对PCB进行烘烤的作用。一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?在SMT贴片加工中,对PCB进行烘烤具有几个重要的作用:
  贴片加工前对PCB进行烘烤的作用
  1. 去除湿气: PCB在储存和运输过程中可能吸收了空气中的湿气。湿度对电子元器件和焊接过程可能产生不利影响。通过烘烤,可以有效去除 PCB 上的湿气,确保在后续的焊接过程中不会引起焊接不良或元器件的损坏。
  2. 防止焊接气泡: PCB中的湿气在高温下蒸发,如果不事先烘烤,当 PCB 进入焊接过程时,湿气可能在高温下形成气泡。这些气泡可能导致焊接点不牢固,影响电气连接的可靠性。通过预先烘烤,可以减少焊接气泡的风险。
  3. 提高元器件粘附性: 烘烤还有助于提高元器件在 PCB 表面的粘附性。这对于SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片过程至关重要,因为元器件需要在 PCB 表面牢固粘附,以确保可靠的连接。
  4. 避免热冲击: PCB由于温度变化而导致的热冲击可能对电子元器件产生负面影响。通过在生产前进行控制温度的烘烤,可以减轻或避免热冲击,确保电子元器件在整个制造过程中不受损害。
  总体而言,对PCB进行烘烤是为了确保在SMT贴片加工的过程中,元器件能够被可靠地焊接到PCB表面,提高产品的质量和可靠性。
  关于SMT贴片加工为什么要对PCB进行烘烤?贴片加工前对PCB进行烘烤的作用的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2024-8-12 14:19 | 显示全部楼层
