GD的Embedded Builder环境添加不了Jlink调试器
 楼主| fbkjdgska 发表于 2024-8-9 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
lix1yr 发表于 2024-8-31 09:35 | 显示全部楼层
在使用GD的Embedded Builder环境时,如果遇到无法添加J-Link调试器的问题,可以尝试检查J-Link驱动,确保J-Link驱动程序已正确安装在您的计算机上。您可以从Segger官方网站下载并安装最新的J-Link驱动程序。
b5z1giu 发表于 2024-8-31 09:55 | 显示全部楼层
确保J-Link调试器已正确连接到目标设备,并且USB线缆连接良好。检查J-Link调试器的电源指示灯是否亮起,以确认其正常工作。
cen9ce 发表于 2024-8-31 10:33 | 显示全部楼层
检查Embedded Builder配置,打开Embedded Builder环境,进入调试器配置界面。
l1uyn9b 发表于 2024-8-31 11:11 | 显示全部楼层
确保选择了正确的调试器类型(例如,J-Link)。检查端口设置是否正确,通常J-Link使用SWD接口,确保选择了正确的SWD端口。
lamanius 发表于 2024-8-31 12:13 | 显示全部楼层
其实可以更新一下,保证您使用的是最新版本的Embedded Builder环境。有时,软件更新可以解决兼容性问题。
g0d5xs 发表于 2024-8-31 12:48 | 显示全部楼层
我觉得是不是权限的问题啊?看看您是否有足够的权限来访问调试器。在某些操作系统中,可能需要以管理员身份运行Embedded Builder。
kaif2n9j 发表于 2024-8-31 13:58 | 显示全部楼层
有时,重新启动计算机可以解决临时的软件冲突或驱动问题。
ex7s4 发表于 2024-8-31 14:14 | 显示全部楼层
如果在添加J-Link调试器时出现错误信息,请仔细阅读错误信息,它可能会提供有关问题的线索。
y1n9an 发表于 2024-8-31 15:15 | 显示全部楼层
我觉得可以联系GD的技术支持团队,提供详细的错误信息和您的配置,以便他们帮助您解决问题。
w2nme1ai7 发表于 2024-8-31 16:20 | 显示全部楼层
建议查看Embedded Builder的文档或在线资源,或者联系技术支持吧
powerantone 发表于 2024-11-20 12:33 | 显示全部楼层
J-Link驱动是不是下载的官方最新的
probedog 发表于 2024-11-20 12:37 | 显示全部楼层
硬件连接问题
flycamelaaa 发表于 2024-11-20 12:39 | 显示全部楼层
检查操作系统是否有驱动冲突、系统更新等问题
两只袜子 发表于 2024-11-20 12:40 | 显示全部楼层
以管理员身份运行Embedded Builder,或者重新启动电脑
stormwind123 发表于 2024-11-20 16:00 | 显示全部楼层
驱动程序与操作系统可能不兼容
laocuo1142 发表于 2024-11-20 20:09 | 显示全部楼层
检查电源和指示灯
