[疑难问答] 绝对宏和绝对地址的用法
 楼主| earlmax 发表于 2024-8-14 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ig, 007, ar, DA, TE, RAM
#include <REG52.h>  //包含头文件REG52.h,使能51内部寄存器;
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>  //包含头文件stdio.h
                 //_getkey();从串口读入一个字符;
                 //putchar();向串口发送一个字节;
                 /printf();向串口发送一串字节;
//函数功能:初始化串口,设置波特率为1200bps@16MHz,使能接收,使用8位UART;
void Serial_Port_Initialization()
{ SCON=0x50; //串行控制寄存器: SM0,SM1,SM2,REN,TB8,RB8,TI,RI
             //SM1:SM0=01,选择方式1,SM2=0,表示非多机通讯,8-bit UART;
             //REN=1,使能接收;
  TMOD|=0x20; //定时器方式控制寄存器:GATE1,C/T1,M11,M10,GATE0,C/T0,M01,M00
              //GATE=0,TR置1便可以启动Timer;GATE=1,TR置1,且INT脚输入高电平,
              //才可以启动Timer;
              //M11:M10=10,选择方式2,8位自动重装载;
  TH1=221;   //TH1: reload value for 1200 baud @ 16MHz
  TR1=1;   //启动Timer1;
  TI=1;    //发送UART的第一个字节,为下次发送做准备;
unsigned char data    char_value _at_ 0x7f;  //用_at_定义的变量,必须为全局变量
unsigned char idata   char_value1 _at_ 0x7e;
void main(void)
{ unsigned char data   byte_in_internal_ram;
  unsigned int  data   int_in_internal_ram;
  unsigned char data   byte_in_pdata_ram;
  unsigned int  data   int_in_pdata_ram;
  unsigned char data   byte_in_xdata_ram;
  unsigned int  data   int_in_xdata_ram;
  unsigned char data   char_in_code;
  unsigned int  data   int_in_code;
  Serial_Port_Initialization();//设置波特率为1200bps@16MHz,使能接收,使用8位UART;
  for(;;)
    { DBYTE[0x7f]='1';                   //向内部RAM的地址0x7f单元写入1的ascii码;
  byte_in_internal_ram=DBYTE[0x7f];  //将内部RAM中地址为0x7f的内容保存到变量中;
  DWORD[0x3f]=0x2010;                //向内部RAM的地址0x7e和0x7f单元写入0x2010;
  int_in_internal_ram=DWORD[0x3f];  //将内部RAM中地址为0x7e和0x7f的内容保存到变量中;
  PBYTE[0x7f]=0xff;      //向外部RAM的地址0x007f写入0xff;
  byte_in_pdata_ram=PBYTE[0x7f];  //将外部RAM中地址为0x007f的内容保存到变量中;
  PWORD[0x003e]=0x2010; //向外部RAM的地址0x007e和0x007f单元写入0x2010;
  int_in_pdata_ram=PWORD[0x003e];  //将外部RAM中地址为0x007f的内容保存到变量中;
  XBYTE[0x007f]=0xff;              //向外部RAM的地址0x007f写入0xff;
  byte_in_xdata_ram=XBYTE[0x007f];  //将外部RAM中地址为0x007f的内容保存到变量中;
  XWORD[0x003f]=0x2010;      //向外部RAM的地址0x007e和0x007f单元写入0x2010;
  int_in_xdata_ram=XWORD[0x003f];  //将外部RAM中地址为0x007f的内容保存到变量中;
  char_in_code=CBYTE[0x0000];        //将位于程序存储区地址为0x0000处内容保存到变量中;
  char_in_code=CBYTE[0x0001];  //将位于程序存储区地址为0x0001处内容保存到变量中;
  int_in_code=CWORD[0x0000];  //将位于程序存储区地址为0x0000处内容保存到变量中;
  char_value1='2';  //向内部RAM的地址0x7f单元写入2的ascii码;
  char_value='3';    //向内部RAM的地址0x7f单元写入3的ascii码;
