[技术讨论] 宠物饮水机如何实现自动检测缺水并加水功能
915|1
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-8-13 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宠物饮水机的自动检测缺水并加水功能是一项便捷且高效的技术应用。其核心在于光电液位传感器的运用,以下是实现这一功能的工作原理及步骤。
光电液位传感器的设计避免了传统机械部件的复杂性。该传感器内部元件经过树脂胶封装处理,确保了其免调试、免检验且免维护。光电液位传感器由红外发射管和光敏接收器组成,通过棱镜结构检测液位变化。当水箱内水位正常时,红外光从发射管经过透镜折射后,会完全进入接收器。此时,接收器能够检测到稳定的光信号。
当水位降低至传感器的设定低位时,水面下的光线折射路径发生改变,红外光会直接折射到液体中,使接收器接收到的光信号显著减少,甚至无法检测到。此时,传感器会发出信号,提示设备进入缺水状态。
接收到缺水信号后,设备会自动启动加水系统。此时,另一组光电液位开关被用来监测加水过程。该开关被安装在水箱的高位位置,当水位上升至设定高位时,光电液位开关会发出信号,指示水箱已经达到预定水位。此信号将使设备停止加水,从而避免水箱溢出。
整个过程通过光电液位传感器的高精度检测和自动控制系统的协调工作,实现了宠物饮水机的自动化管理。这种系统不仅提高了宠物饮水的可靠性,还减少了用户的维护工作,确保了宠物能够始终获得充足的饮水。
qintian0303 发表于 2024-8-13 15:10 | 显示全部楼层
整个过程通过光电液位传感器的高精度检测和自动控制系统的协调工作,光电液位传感器精度还是挺高的
