雅特力公司的MCU有着性能超群,价格优越的巨大优势,缺点是相关资料少一些,我们可以充分利用ST的现有资源来开发它。
我用雅特力的STM32F437开发板,使用原子 stm32f407的开发板自带程序,测试串口程序,原设定串口波特率为115200,但是输出乱码,波特率改成230400,串口输出正常。
于是决心修改一下,时钟配置。主要参考《STM32f4xx中文参考手册.PDF》和RM_AT32F435-F437_CH_V2.03.pdf 。
主要问题出现在RCC PLL配置寄存器(RCC_PLLCFGR)
STM32F4XX的RCC PLL配置寄存器
AT32F407RCC PLL配置寄存器
可以看到 PLL_P 只能是4/8/16/32 #define PLL_P 4 //定义为4 看到了他们的配置不同,下面开始修改代码 (1)修改SystemInit()函数。 - void SystemInit(void)
- /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
- #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
- SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */
- #endif
- /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
- /* Set HSION bit */
- RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
- /* Reset CFGR register */
- RCC->CFGR = 0x00000000;
- /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
- RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
- /* Reset PLLCFGR register */
- //RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
- RCC->PLLCFGR = 0x00033002;//AT32F437
- /* Reset HSEBYP bit */
- RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
- /* Disable all interrupts */
- RCC->CIR = 0x00000000;
- #if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
- SystemInit_ExtMemCtl();
- #endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */
- /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
- AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
- SetSysClock();
- /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
- #ifdef VECT_TAB_SRAM
- SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
- #else
- SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
- #endif
修改配置寄存器初始值,防止硬件错误。 2.修改SetSysClock()中的配置代码 - //stm32f407 原代码
- /* Configure the main PLL */
- RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
- (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
- //修改成如下代码
- RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 2) +1) << 16) |
3.修改 RCC_GetClocksFreq()和void SystemCoreClockUpdate(void)函数 -
- 将原代码:
- pllp = (((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLP) >>16) +1 ) *2;
- 改成如下代码
- pllp = (((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLP) >>16) -1 )* 4;
4. 修改延时函数,我目前的时钟是336MHZ delay_init(336); //延时初始化 经这样修改,串口输出和延时输出正常工作。
