[PCB] 电源模块的PCB设计流程有哪些?
 楼主| happypcb 发表于 2024-8-15 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形设计
在图形设计阶段,需要根据电源模块的性能要求,选择合适的PCB板材和尺寸。利用专业软件绘制电源模块的电路图,并生成对应的PCB布线图。
电路板布局
电路板布局是PCB设计的关键环节。布局时需合理分配各元器件的位置,考虑到元器件间的相互干扰,以及散热、信号完整性等因素。为提高电源模块的性能,还需遵循“3W”原则(即线宽、线间距、元件间距均大于3倍最小工作波长)以减少电磁干扰。
参数设置
在参数设置阶段,需要为各元器件设置合理的参数,如电阻值、电容容量、滤波器响应时间等。参数的设置需依据电源模块的实际需求和性能要求进行调整,以保证电源模块在特定的条件下达到最佳性能。
