[STM32F1] STM32F103C8T6定时器2,哪些引脚有PWM功能
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-16 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,它内置了多个定时器,其中定时器2(TIM2)是一个功能丰富的通用定时器,支持PWM(脉冲宽度调制)输出。关于TIM2的PWM功能,以下是相关的引脚信息:
TIM2的PWM功能引脚
TIM2具有四个独立的通道(TIM2_CH1、TIM2_CH2、TIM2_CH3、TIM2_CH4),每个通道都可以配置为PWM输出。这些通道对应的引脚如下:
TIM2_CH1:通常对应引脚PA0(但请注意,具体引脚分配可能因不同的封装和引脚复用设置而异)。
TIM2_CH2:通常对应引脚PA1。
TIM2_CH3:通常对应引脚PA2。
TIM2_CH4:通常对应引脚PA3。
注意事项
引脚复用:STM32F103C8T6的许多引脚都支持复用功能,包括作为定时器的PWM输出。因此,在配置TIM2的PWM输出时,需要确保将相应的引脚设置为复用功能模式,并正确配置TIM2的相关寄存器。
具体引脚分配:上述引脚分配是基于通用情况的,但具体项目中可能因引脚复用配置、封装类型等因素而有所不同。因此,在实际应用中,建议参考STM32F103C8T6的数据手册或参考设计文档来确认具体的引脚分配。
配置步骤:要使用TIM2的PWM功能,通常需要经过以下步骤:初始化定时器、配置PWM通道、设置PWM参数(如占空比、周期等)、启动PWM输出。这些步骤可以通过直接操作寄存器或使用STM32的HAL库等高级库函数来完成。
结论
STM32F103C8T6的定时器2(TIM2)具有四个通道,每个通道都可以配置为PWM输出。这些通道通常对应PA0、PA1、PA2和PA3引脚(但具体引脚分配可能因不同情况而异)。在实际应用中,需要根据具体需求和引脚复用配置来选择合适的引脚和配置步骤。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_47673526/article/details/141106782
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
定时器2是高级定时器吗
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:06 | 显示全部楼层
使用示波器监测 PWM 输出信号,验证占空比和频率是否符合预期。
