[RISC-V MCU 应用开发] 8kHz高回报率三模鼠标方案
 楼主| oyqc1014 发表于 2024-8-18 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
8kHz高回报率三模鼠标方案
沁恒的无线MCU使用自研射频技术,支持低功耗蓝牙和高性能自定义协议;搭配内置自研PHY的480Mbps高速USB芯片,从无线到有线、从数据传输到人机交互,为客户提供各类高速率、低延迟的外设解决方案。其中,围绕CH592构建的三模鼠标,无线、有线回报率高达8kHz。方案通过差异化的资源配置应对多样的终端需求,既满足高端电竞严苛的性能要求,又兼顾日常办公多机操作和长续航的功能需要。
方案概述
本方案基于沁恒低功耗无线MCU CH592和Dongle专用芯片CH9160。2.4G模式原生支持8K上报率、蓝牙模式可在5台设备间灵活切换、USB模式上报率为1K。如搭配高速USB MCU CH32V305,可升级无线/有线双8K。
主控CH592使用沁恒自研的无线射频收发器、基带和链路技术,支持2.4G自定义协议和BLE5.4规范。CH592的射频系统具有-95dBm灵敏度和+4.5dBm发射功率,支持自适应跳频,抗干扰能力强,鼠标移动流畅不卡顿。芯片搭载沁恒自研的青稞RISC-V V4C内核,提升了中断响应速度并针对协议栈应用优化,待机电流低至0.3uA,0dBm发射电流低至3.5mA,兼顾高性能与低功耗,是构建三模鼠标的理想选择。
CH32V305使用沁恒自研的480Mbps高速USB接口技术并内置PHY,芯片外围精简,PCB布局紧凑,已大量成熟应用。CH592等无线主控通过UART与CH32V305简单连接即可升级鼠标USB上报率至8K。
CH9160是针对高性能无线鼠标等专业应用设计的Dongle专用芯片,片上高性能射频收发系统和高速USB均自研,支持8K上报率,可单芯片构建Nano收发器。CH9160仅配置USB描述符即可使用,免驱免开发。如接收器需二次开发,可使用CH591D+CH32V305组合Dongle方案,提供SDK开发包。
基于CH592的三模鼠标支持自定义按键、OTA升级、RGB灯效、LCD屏显和无线座充拓展。方案提供Demo样机,完善的例程和SDK,鼠标功能增改容易,支持免费集成开发环境MRS。完整的软硬件解决方案可帮助客户缩短评估时间并有效降低开发成本。
特点总结应用框图方案参数对比
LLGTR 发表于 2024-8-19 18:21 | 显示全部楼层
延迟能低到多少,通信距离能达到多少?
加微信私聊:oyqc1014  发表于 2025-1-13 14:55
