[工业控制] 高压栅极集成预驱动IC
1135|3
 楼主| belindagraham 发表于 2024-8-22 03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
栅极驱动芯片(Gate Driver)在电机控制中起着关键作用,它将微控制器(MCU)的控制信号进行放大,以驱动功率器件(IGBT/MOSFET)完成导通和关断工作,同时也将微控制器和驱动电路隔离开,保护微控制器的正常工作。
凌鸥创芯&晶丰明源发布了新预驱产品LKS570和LKS571,它们是用于驱动 MOS/IGBT 半桥高压栅极集成驱动芯片,芯片有高侧驱动输出和低侧驱动输出两组,可同时驱动两个 MOS/IGBT 器件,其中高侧器件通过浮动管脚实现电压抬升,最高耐压达+250V,输入信号可兼容CMOS和 LSTTL电平。
LKS570和LKS571为同系列产品,两者区别在于低侧逻辑输入的有效电平不同,LKS570的LIN为低有效,LKS571的LIN为高有效。
-产品介绍-
01
产品特性
  • 高侧驱动采用浮动电源设计,最高耐压+250V
  • 驱动电流:+1.2A/-1.5A
  • 可承受瞬时负压
  • 芯片电源供电范围 8~20V
  • 高低侧欠压保护功能
  • 输入电平3.3V/5V/15V兼容
  • 内置250ns死区时间
  • 更低UVLO 7.5/7V
  • 封装:SOP8
02
LKS570/571在电机驱动系统中的位置
03
主要应用场景
  • 无刷直流电机
  • 有刷电机
  • 单相电机
04
主要应用市场
  • 电动自行车、滑板车
  • 四轴飞行器
  • 清洁电器
  • 逆变器等
05
典型应用图
06
拓展大电流负载应用图示
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:46 | 显示全部楼层
是集成在一起的么?
yangjiaxu 发表于 2024-9-24 18:54 | 显示全部楼层
挺喜欢预驱动这种的,就是不知道发热量和散热效果如何,如果不好的话不如独立,如果要是好,那是真的不错
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:28 | 显示全部楼层
LKS570和LKS57可同时驱动两个 MOS/IGBT 器件
