[AVR单片机] 外挂SPI-FLASH,可重复擦写的录音芯片有哪些特点?
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2024-8-26 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音芯片+方案选型
N9396录音芯片‌‌是一款具有高音质、低噪音、远距离录音功能的录音芯片。它内置了AGC增益,支持LINE线路录音和MIC现场录音,并且可以自行设定采样率,支持从6K至16K的采样率。此外,它还内置了0.5W音频功放,可以直接驱动0.5W扬声器。这款芯片的应用非常广泛,包括但不限于语音识别产品、电子书产品、儿童语音玩具和自助服务设备等。在自动宠物喂食器上的应用,通过单片机通讯,可以实现语音提醒功能,如“宝贝饿了吧,快过来吃饭哦!”等温馨提示,录制的音频文件可以存放到U盘、TF卡、flash等存储介质中。
芯片特点
(1)语音内容存储在外挂SPI FLASH中,可重复擦写100000次以上,保存时间超过100年;
(2)内置智能文件系统,不产生存储碎片;
(3)录音文件以ADPCM格式存入FLASH,以节省存储空间;
(4)多段录音及放音操作,每段不限制时长,可录220段;
(5)支持外挂SPI-FLASH容量范围为1M Bit至64M Bit,录音可达1000秒以上;
(6)支持标准按键、一段录放音模式、并口模式和二线串口模式控制方式,控制方便;
(7)音质高,噪音低,录音距离远,内置AGC增益;
(8)支持LINE线路录音和MIC现场录音;
(10)可自行设定采样率,支持6K至16K采样;
(11)有忙信号输出指示;
(12)电压范围为DC2.7V至4.5V,自带低电压侦测电路;
(13)可以广泛应用在电话录音、工控、消防、玩具等领域。
(14)模块采用DIP28封装,主控录音IC采用SSOP28封装,体积小巧;
(15)省电模式仅耗电150uA以下;
九芯N9396录音芯片以其高质量的录音效果和广泛的应用场景,为各种电子产品提供了强大的语音交互和提醒功能‌。
