[应用相关] N32 MCU的安全架构简介
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2024-8-26 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32 MCU(如N32G45x系列)具有完善的安全架构,包含以下主要组件:
硬件加密引擎:
AES加密引擎:支持128位、192位和256位密钥长度的AES加密和解密操作。硬件加密引擎能够大幅提高加密处理的速度,适用于对安全性和效率要求较高的应用。
DES/3DES加密引擎:支持DES和3DES算法,适用于一些需要对称加密的应用场景。
随机数生成器(RNG):提供高质量的随机数,用于密钥生成和其他安全应用,确保系统的安全性。
哈希函数加速:支持SHA-1、SHA-2等哈希算法的硬件加速,用于数据完整性验证和数字签名。
其他安全特性:
加密密钥存储保护:密钥存储在安全区域,避免未经授权的访问。
固件加密与防篡改:通过加密固件,防止固件被篡改或逆向工程。
安全启动(Secure Boot):确保设备启动时加载的固件是经过验证的,并且未被篡改。
防篡改机制:包括内存保护单元(MPU)、代码保护机制(如读写保护)等,防止外部访问和篡改。
yangjiaxu 发表于 2025-1-23 17:32 | 显示全部楼层
这种固件安全加密的话容易被**吗?
caigang13 发表于 2025-2-5 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
这种安全MCU主要用于什么场景呢?
米多0036 发表于 2025-2-22 20:26 | 显示全部楼层
通过对内存区域的保护,限制对敏感区域的访问,防止恶意软件读取或修改系统数据。
