中断问题
 楼主| pkat 发表于 2012-5-25 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用30F4011的芯片
void _PWM1HIsrInterrupt(void) //PWM1H周期匹配中断处理
  ???? //清中断
  i++;
  if(i==1)
  PTCON &=~(1<<15); //关时基
  PTPER=8639; //频率改为20HZ
  PDC1= 3455; //占空比改为60%
  PTCON |=1<<15;
这段程序中_PWM1HIsrInterrupt这个写正确吗;????清中断应该怎么写。我在数据手册里PWM模块的说明中找不到。
无冕之王 发表于 2012-5-25 15:38 | 显示全部楼层
PWM好像很多都是用定时器搞在一起的,定时器中断执行完成,后自动就清除中断标志,无需干预
txcy 发表于 2012-5-25 15:47 | 显示全部楼层
清中断需要看芯片手册 有的是向中断寄存器中相应为写1清楚 有的是读取中断寄存器自动清楚
hsbjb 发表于 2012-5-25 16:01 | 显示全部楼层
还得看看数据手册
xsgy123 发表于 2012-5-25 16:08 | 显示全部楼层
具体要用到哪个中断寄存器,还得查查芯片手册
supreme42 发表于 2012-5-29 09:06 | 显示全部楼层
有些芯片进入中断自动清零,有些需要进入中断后手动清零,具体就要看芯片手册
wulala 发表于 2012-9-16 21:33 | 显示全部楼层
不知道芯片手册是怎么设置的,应该直接会自动清零的吧
autor 发表于 2012-9-18 20:28 | 显示全部楼层
有的片子会自动清零,有的需要自己设置清零呢
