[资料干货] 基频晶体与泛音晶体的解释
 楼主| 晶发电子 发表于 2024-8-26 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子领域中,晶体作为一种重要的频率元器件,通常情况下,一般工程师只知道晶体是一种频率元器件,但可能更少有人知道晶体还分为基频晶体(The Fundamental Frequency Crystal)和泛音晶体(The Overtone Crystal)。
一、基频晶体
基频晶体是指在石英晶体的基本振动模式下工作的晶体。其振动频率主要由石英晶体的面积、厚度和切割方向决定。正如前面所述,晶体越长、越厚,振动越慢。但晶体也不能太短或太薄,否则无法产生振荡。基频晶体的频率较为稳定,通常在较低频率范围内应用广泛。
在电路中,基频晶体一般用于对频率精度要求不高、工作频率相对较低的场合。例如一些简单的电子时钟、遥控器等设备中,基频晶体能够提供稳定的时钟信号,满足基本的功能需求。
二、泛音晶体
泛音晶体是基于石英晶体的高次谐波振动模式工作的晶体。与基频晶体相比,泛音晶体可以在更高的频率下工作。泛音晶体的频率通常是基频晶体频率的整数倍。
在电路应用中,泛音晶体主要用于需要较高频率的场合,如通信设备、高频信号发生器等。由于其工作在高次谐波模式下,泛音晶体对电路的设计和布局要求相对较高,以确保能够稳定地产生所需的高频率信号。
三、两者在电路中的使用区别
工作频率范围
  • 基频晶体通常工作在较低频率范围内,一般从几 kHz 到几十 MHz。
  • 泛音晶体则可工作在较高频率,几十 MHz 甚至更高。
精度要求:
  • 对于一些对频率精度要求不高的应用,基频晶体可以满足需求。
  • 而在需要高精度频率的场合,如通信系统中,泛音晶体可能更合适,因为它可以提供更稳定的高频率信号。
电路设计复杂度:
  • 基频晶体在电路中的使用相对简单,对电路的布局和元件要求较低。
  • 泛音晶体由于工作在高次谐波模式下,需要更精心的电路设计和布局,以避免干扰和不稳定因素。
成本:
  • 一般来说,基频晶体的成本相对较低。
  • 泛音晶体由于其特殊的工作模式和较高的性能要求,成本通常较高。
综上所述,基频晶体和泛音晶体在电子电路中各有其适用的场合。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑频率范围、精度要求、电路复杂度和成本等因素,选择合适的晶体类型,以确保电路的性能和稳定性。
