[公司承接] 有刷充气泵电子解决方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-8-26 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  有刷电子充气泵方案最开始是机械式的开发,后来慢慢地演变成由一个气缸、压力传感器和ADC芯片以及主控芯片,就能够使得打气筒具备智能充气功能,摇身一变变成有刷电子充气泵方案。它具备精准压力检测以及过充过放等功能,利用ADC芯片和压力传感器的组合设计,可以感测到轮胎里面的气压从而驱使气缸给轮胎打气。一旦气体达到压力有刷电子充气泵所设定的气压值时,主控芯片就会及时停止充气动作,结束充气。整个过程全自动化操作,有刷电子充气泵方案不需要人工监测,独立完成工作。以下是关于车载有刷电子充气泵方案的具体细节:
  有刷电子充气泵的工作机制:
  有刷电子充气泵是由专门的气体驱动装置和相应的电子控制系统组合而成。其核心部分包括气体驱动装置、气路系统和控制系统。气体驱动装置涵盖了离心式或隔膜式气体压缩机、气体管路、空气过滤器以及真空泵等组件。当压缩空气流经气体驱动装置时,它会从进气总管进入压缩机,经过增压后进入气缸,在气缸内被压缩成高压气体。当气缸内的压力超出预设值时,压缩机会暂停工作,待压力降低后再次启动。同时,控制系统会根据充气管中的气压值来调整气压至设定值。如果气压低于设定值,控制系统会启动气泵工作,以提升气压至设定值。
  有刷电子充气泵的工作流程:
  当电动机启动时,通过电磁离合器带动气泵内的活塞旋转,从而吸入空气。当活塞与气缸之间形成一定的工作容积后,随着电动机的旋转,气泵内的电机转动轴会带动活塞进行往复运动,将吸入的空气压缩成高压气体。
  有刷电子充气泵方案的技术参数:
  1.工作电压范围:2.4V至3.6V
  2.测量范围:3.0PSI至270.0PSI
  3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI
  4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5.测量点:高端为80PSI,低端为15PSI
  6.工作温度范围:-20℃至50℃
  7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
  8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  9.背光时间:15秒
  10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
  12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
  13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
  14.待机电流:1uA
  关于有刷电子充气泵方案的芯片说明:
  本方案采用的是SIC8833芯片,这是一款带有24位ADC的8位RISC MCU,内部集成了8k×16位的OTP程序存储器。该芯片不仅拥有高性能的RISC CPU和丰富的外设特性,还提供了多种指令周期选择和模拟特性,如24位分辨率、内置PGA、电荷泵和稳压器等。此外,它还具备多个I/O口、中断和唤醒功能的输入口,以及内置的温度传感器和低电压检测引脚等。
